Inventor 2020.3 es una actualización que permite trabajar con otras personas que tengan Inventor 2021. Esta actualización también hace que el comando Medir esté disponible en Inventor y en Inventor Read-only Mode en los archivos de dibujo.
Haga referencia a versiones posteriores (versiones más recientes) de archivos de pieza y de ensamblaje de Inventor
Ahora puede hacer referencia a un archivo de pieza o de ensamblaje de Inventor 2021 en Inventor 2020.
Debe tener Inventor 2020.3 instalado para poder abrir archivos de pieza o de ensamblaje de 2021. Descargue Inventor 2020.3 a través de la aplicación de escritorio de Autodesk o desde https://manage.autodesk.com.
Utilice el comando Abrir, Insertar o Derivar para crear una referencia a una versión más reciente de un archivo de pieza o de ensamblaje de Inventor.
Migración: si abre y guarda el archivo en una versión más reciente de Inventor (o usa el programador de tareas para migrar los archivos con referencias a versiones posteriores), las referencias a versiones más recientes se migrarán como relaciones estándares de insertar y derivar de Inventor.
Para obtener más información, consulte Acerca de AnyCAD de Inventor.
Se admiten versiones más recientes de formatos de AnyCAD
Debe tener instaladas las actualizaciones más recientes de su versión de Inventor. Descargue las actualizaciones a través de la aplicación de escritorio de Autodesk o desde https://manage.autodesk.com.
Formato | Versión | Importación selectiva | Actualización asociativa |
CATIA V5 | R6 - V5-6R2018 |
PTC Creo | Hasta 6.0 |
PTC Wildfire | Hasta 5.0 |
SolidWorks | 2001 Plus - 2020 |
Siemens NX | Unigraphics V13 - NX 12, NX 1872 Series |
Alias | v11 - Posterior |
AutoCAD 2D | Hasta 2018 |
STEP | AP203E2, AP214, AP242 |
Solid Edge | V18 - V20, ST1 - ST10, 2020 | ![]() |
Para obtener una lista de los formatos de modelo de referencia de AnyCAD admitidos, consulte Convertidores (archivos de terceros) y versiones de archivo admitidas
Para obtener más información sobre AnyCAD, consulte Acerca de la importación de archivos de otros sistemas CAD.
El comando Medir ahora se admite en los archivos de dibujo tanto en Autodesk Inventor como en Inventor Read-only Mode.
Para obtener más información sobre el uso del comando Medir, consulte Procedimiento para medir la distancia, el ángulo, el contorno o el área en un modelo.
