Inventor 2019.4 es una actualización que permite trabajar con otras personas que tengan Inventor 2018. Esta actualización también realiza algunos cambios en el comando Restricción.
Haga referencia a versiones posteriores (versiones más recientes) de archivos de pieza y de ensamblaje de Inventor
Ahora puede hacer referencia a un archivo de pieza o de ensamblaje de Inventor 2020 en Inventor 2019.
Debe tener Inventor 2019.4 instalado para poder abrir archivos de pieza o de ensamblaje de 2020. Inventor 2019.4 se puede descargar a través de la aplicación de escritorio de Autodesk o desde https://manage.autodesk.com.
Utilice los comandos Abrir, Insertar o Derivar para crear una referencia a una versión posterior de un archivo de pieza o de ensamblaje de Inventor.
Migración: si abre y guarda el archivo en una versión más reciente de Inventor (o usa el programador de tareas para migrar los archivos con referencias a versiones posteriores), las referencias a versiones posteriores se migran como relaciones estándar de insertar y derivar de Inventor.
Para obtener más información, consulte Acerca de AnyCAD de Inventor.
Se admiten versiones más recientes de formatos de AnyCAD
Debe tener instaladas las actualizaciones más recientes de su versión de Inventor. Las actualizaciones se pueden descargar a través de la aplicación de escritorio de Autodesk o desde https://manage.autodesk.com.
Formato | Versión | Importación selectiva | Actualización asociativa |
CATIA V5 | R6 - V5-6R2018 |
PTC Creo | Hasta 5.0 |
PTC Wildfire | Hasta 5.0 |
SolidWorks | 2001 Plus - 2019 |
Siemens NX | Unigraphics V13 - NX 12 |
Alias | v11 - Posterior |
AutoCAD 2D | Hasta 2018 |
STEP | AP203E2, AP214, AP242 |
Solid Edge | V18 - V20, ST1 - ST10, 2019 | ![]() |
Para obtener más información sobre AnyCAD, consulte Acerca de la importación de archivos de otros sistemas CAD.
Al insertar una restricción de coincidencia entre dos ejes, Inventor ahora predice la más adecuada en función de la selección realizada con mínima rotación y asigna la selección óptima antes de mostrar la vista preliminar.
Por ejemplo, si selecciona eje 1 con una dirección y, a continuación, selecciona el eje 2, la posición relativa con rotación mínima se mantiene con el tipo de dirección (opuesta o alineada) que se ha especificado. Esto permite añadir un control manual para evitar que los componentes se orienten de forma incorrecta.
Para obtener más información sobre la inserción de restricciones entre dos ejes, consulte Procedimiento para insertar restricciones de nivelación o de coincidencia en ensamblajes.
