Arrastre un elemento en el panel derecho para cambiar sus propiedades de posición, como altura, izquierda o superior.
Propiedad de control de página |
Descripción |
Grupo: |
Propiedades para el grupo completo (página, detalle de sección). |
Después de la consulta Antes de la consulta |
Define módulos de extensión o funciones que se ejecutan antes o después de la consulta. Por ejemplo, puede escribir datos a un archivo temporal e imprimir el archivo a continuación. También puede cambiar a otro estado de tarea para imprimir una lista de parcelas con el estado antes y después de las modificaciones. |
Cola |
Mantiene todo el contenido en la misma página siempre que sea posible. Si no queda espacio en la página actual, el grupo “pegado” se imprime en la página siguiente. Seleccione True para imprimir todas las secciones del grupo (encabezado, cuerpo, pie de página y los secundarios) en la misma página. El valor por defecto es False. |
Paralelo |
Imprime un grupo a la izquierda y otro grupo a la derecha del informe. Funciona a modo de capas, de manera que el segundo grupo se imprime sobre el primero. Debe establecerse en True para imprimir un grupo en paralelo a otro. |
Repetir encabezado en nuevas páginas |
Imprime la sección de encabezado de un grupo en cada página. |
Restablecer contador de páginas |
Define el recuento de páginas en 1. |
Mostrar pie Mostrar encabezado |
Muestra u oculta las secciones de encabezado y pie de página. Oculte las secciones que no utilice para simplificar el proceso. |
Sql |
Define una sentencia SQL para recuperar los datos de la sección actual. Pulse la fila de la propiedad y, a continuación, pulse Véase también Uso del Asistente SQL y Creador de informes: Sentencias SQL. |
Fuente Sql |
Selecciona el origen de los datos. De forma predeterminada se selecciona base de datos. Seleccione Memoria o Módulo de extensión para utilizar datos que un desarrollador de aplicaciones haya almacenado en un objeto de tabla de datos. Esta opción es útil para realizar el preprocesamiento cuando no se puede usar directamente una tabla de base datos para la salida. La opción Memoria requiere el uso de la API |
Desactivar si no hay ningún registro |
Desactiva las secciones de encabezado y pie de página si la sección de cuerpo está vacía debido a que no hay registros disponibles. |
Sección |
Indica propiedades para las secciones de encabezado, cuerpo y pie de página. |
Cola |
Mantiene todo el contenido en la misma página siempre que sea posible. Si no queda espacio en la página actual, el grupo “pegado” se imprime en la página siguiente. Seleccione True para imprimir la sección (encabezado, cuerpo, pie de página y los secundarios) en la misma página. El valor por defecto es False. |
Altura |
Indica la altura de la sección. |
Zona: |
Indica las propiedades de la sección de zona. |
Tamaño automático |
Controla la altura de la zona. Seleccione True para calcular la altura de la zona basada en los controles que se encuentran dentro. Tenga en cuenta que la configuración se hace efectiva durante la ejecución, no durante el proceso de diseño. |
Altura |
Indica la altura de la zona. También puede usar la propiedad Tamaño automático. |
Salto de página antes |
Inicia la sección en una página nueva. El valor por defecto es False. |
Desactivar |
Desactiva la zona bajo ciertas condiciones. La condición puede ser una función o una selección que produce true o false (0 o 1). Si la condición es True, se desactiva la zona. |
Control |
Indica las propiedades de los controles específicos. Véase también Creador de informes: Control de texto |
