Utilice Opciones del modelo de sector del módulo de componentes eléctricos para especificar el comportamiento del Explorador de componentes eléctricos, los atributos que se muestran en cada contenedor y los parámetros relacionados con los elementos internos de la estructura, las secciones transversales y los conductores múltiples (módulo de componentes eléctricos de Europa Central únicamente).
Las opciones del módulo de componentes eléctricos solo están disponibles en los modelos de sector del módulo de componentes eléctricos.
También puede hacer clic en la ficha Parámetrosgrupo Opciones
Opciones del modelo de sector.
Modelo de visualización: la opción Usar el actual en el mapa principal aplica el mismo modelo de visualización en el dibujo del elemento interno de la estructura y en el dibujo principal. Usar recurso exterior especifica un archivo de modelo de visualización diferente (.tbdm: para su uso en el dibujo del elemento interno de la estructura.
Tamaño de elemento interno de estructura: el elemento interno de una estructura tiene una limitación de tamaño. Si abre un elemento interno de la estructura y reduce la vista con el zoom varias veces, observará un cuadrado negro que le indicará el borde del elemento interno de la estructura. No se puede dibujar fuera de este cuadrado. La configuración Tamaño de elemento interno de estructura especifica la altura y la anchura del borde del elemento interno de la estructura.
Especifique el tamaño del elemento interno de la estructura antes de crear vistas internas de la misma.
Opción Conductor múltiple |
Descripción |
Presentación de conexión de punto inicial/final |
Especifica el estilo de presentación de la conexión del conductor con el elemento inicial o final. Active o desactive la casilla de verificación de la opción La presentación de conexión solo se aplica en los elementos estructurales según sus necesidades. Si se activa la casilla de verificación, la presentación se utiliza en los conductores múltiples cuyos puntos inicial y final se encuentran en elementos de estructura. Si se desactiva la casilla de verificación, la presentación se utiliza en todos los conductores múltiples cuyos puntos inicial y final se encuentran en cualquier ubicación. |
Desfase/radio por defecto |
Especifica la longitud del desfase o el radio en una de estas dos configuraciones de presentación. |
Desfase entre conductores |
Especifica el desfase por defecto entre conductores múltiples. |
Desfase entre el conducto y el conductor |
Especifica el desfase desde los conductores externos al borde del área de conducto. |
Definición de etiqueta |
Especifica la etiqueta que se debe usar. |
Desfase entre etiquetas |
Especifica el desfase entre las etiquetas de los conductores múltiples. |
Pulse la ficha Sección transversal. Configure cualquiera de las opciones siguientes:
