Acerca del trabajo sin conexión con un modelo de sector empresarial
El trabajo sin conexión permite tomar un subconjunto de datos de modelo de sector empresarial en el modo de conjunto de cambios y trabajar con él sin necesidad de estar conectado a un servidor. Esto permite trabajar en partes del modelo in situ.
Nota: No se recomienda trabajar sin conexión para las operaciones por lotes, como la importación de un conjunto de datos de gran tamaño. Se ha diseñado para la edición interactiva en la que se modifica o se añade un número de elementos gestionable antes de fusionar las actualizaciones. El modo sin conexión no impide la modificación de un gran número de elementos, pero la herramienta de fusión puede requerir más tiempo para gestionar los datos modificados.
Cuando especifica el subconjunto de datos que desea editar, el modelo de visualización define la lista de las clases que se copian. El área de zoom actual restringe aún más los datos espacialmente al copiar solo los datos de dentro del área ampliada.
Nota: Existe un límite en el modo en que los datos de modelo de sector y los datos FDO, cuando se usan de forma conjunta, se gestionan en el modo de conjunto de cambios. Por defecto, cuando se añaden datos de modelo de sector y FDO al mismo dibujo, ambos conjuntos de datos están en modo de actualización automática. Si desactiva el botón Actualización automática, cambiará el modo del origen de datos de modelo de sector al modo de edición en cola. Sin embargo, el origen de datos FDO permanece en modo de actualización automática. Por ejemplo, si el botón Actualización automática está desactivado y añade una capa SDF a la lista de capas de modelo de sector, los cambios en los datos de modelo de sector se guardarán localmente, mientras que los cambios en la capa SDF se guardarán en el archivo SDF de origen.
Al volver a la oficina, puede volver a conectarse al servidor y fusionar los cambios. Varias personas pueden trabajar de forma conjunta en el contenido y editar el mismo conjunto de datos simultáneamente.
Cuando trabaja sin conexión, debe seleccionar una plantilla de modelo de sector si no hay ninguna seleccionada para el dibujo. El nombre de la plantilla se almacena en el modelo de sector empresarial y con el dibujo que se crea para la sesión de edición sin conexión. De esta forma se asegura de que está trabajando con el mismo conjunto de datos cuando abra este proyecto desde clientes distintos. Solo puede asociar una plantilla con un modelo de sector empresarial que contenga un único proyecto.
Si intenta trabajar sin conexión y el dibujo no está asociado con ninguna plantilla de modelo de sector, se le pedirá que seleccione una. El administrador de Infrastructure Administrator también puede asignarle una plantilla de modelo de sector. Para obtener más información acerca de las plantillas de modelo de sector, consulte el Manual del administrador de Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D.
Nota: Las plantillas no están disponibles para los modelos de sector empresarial que contienen varios modelos de sector.
Cuando especifique el subconjunto de datos con el que va a trabajar, puede especificar una tarea existente.
Cuando se vuelva a conectar al servidor, puede fusionar el contenido editado con el contenido de origen. El cuadro de diálogo Fusionar cambios permite fusionar el contenido con el servidor.
Nota: Si se detectan conflictos, se deben resolver para poder completar el proceso de fusión.
Tareas
Ambos tipos de bloqueo de elementos (optimista y pesimista) de un modelo de sector empresarial son válidos en el modo de edición en cola y el modo fuera de línea. En comparación con el modo de edición directa, la modificación de elementos no muestra ninguna información inmediata, como la inserción, la supresión o la actualización de un elemento fuera de un perímetro, o la modificación de un elemento bloqueado por otra tarea en el modo de edición directa. Este comportamiento se gestiona durante el proceso de fusión de cambios.
Nota: En el caso de una tarea que tiene un perímetro definido, tenga en cuenta que solo puede aplicar check-in a las modificaciones que están dentro del perímetro durante el proceso de fusión.
Bloqueo de elemento pesimista
En los modos de edición en cola y fuera de línea, no se bloquean elementos. Esto se cumple en el caso de las modificaciones directas o los elementos bloqueados que pasan al modo de edición en cola y el modo fuera de línea. Durante el proceso de fusión de cambios, se le notificará cuando aplique check-in a un elemento que ya esté bloqueado por otra tarea en el modo de edición directa.
