Clases de elemento estructurales
Este grupo contiene las clases de elemento estructurales que componen la red estructural, junto con algunas clases de elemento estructurales adicionales. La clase de elemento Structural_CONN almacena la información de flujo y de conectividad de la topología lógica. La mayoría de las clases de elemento estructurales tienen una tabla de modelo asociada.
Clase de elemento Tipo Nombre y descripción de la tabla
Punto de acceso Geometría de punto EL_ACCESS_POINT. Estructura que proporciona acceso a las instalaciones eléctricas.
Anclaje Geometría de punto EL_ANCHOR. Anclaje asociado con una estructura. Esta clase de elemento incluye una clase de elemento de etiqueta predefinida (EL_ANCHOR_TBL). No está incluida en la red estructural.
Antena Geometría de punto EL_ANTENNA. Anclaje asociado con una estructura. Esta clase de elemento incluye una clase de elemento de etiqueta predefinida (EL_ANTENNA_TBL). No está incluida en la red estructural.
Supresor Geometría de punto EL_ARRESTOR. Anclaje asociado con una estructura. Esta clase de elemento incluye una clase de elemento de etiqueta predefinida (EL_ARRESTOR_TBL). No está incluida en la red estructural.
Banco de condensadores Geometría de punto EL_CAPACITOR_BANK. Conjunto de condensadores agrupados entre sí. Esta clase de elemento incluye una clase de elemento de etiqueta predefinida (EL_CAPACITOR_BANK_TBL).
Caja de conexión Geometría de punto EL_CONNECTION_BOX. Esta clase de elemento incluye una clase de elemento de etiqueta predefinida (EL_CONNECTION_BOX_TBL).
Conector Geometría de punto EL_CONNECTOR. Esta clase de elemento conecta dos segmentos. Incluye una clase de elemento de etiqueta predefinida (EL_CONNECTOR_TBL).
Banco de codos Geometría de punto EL_ELBOW_BANK. Esta clase de elemento incluye una clase de elemento de etiqueta predefinida (EL_ELBOW_BANK_TBL).
Armario Geometría de punto EL_ENCLOSURE. Esta clase de elemento incluye una clase de elemento de etiqueta predefinida (EL_ENCLOSURE_TBL).
Armario de alimentación Geometría de punto EL_FEEDER_PILLAR. Armario de metal con puertas que se abren. Esta clase de elemento incluye una clase de elemento de etiqueta predefinida (EL_FEEDER_PILLAR_TBL).
Banco de fusibles Geometría de punto EL_FUSE_BANK. Esta clase de elemento incluye una clase de elemento de etiqueta predefinida (EL_FUSE_BANK_TBL).
Cable para vientos Geometría de línea EL_GUY. Cable metálico que sujeta un poste. Actúa contra la tensión provocada por los cables conectados al poste. No está incluido en la red estructural.
Registro de acceso manual Geometría de punto EL_HANDHOLE. Punto de acceso subterráneo pequeño. Esta clase de elemento incluye una clase de elemento de etiqueta predefinida (EL_HANDHOLE_TBL).
Estructura intermedia Geometría de punto EL_INTERMEDIATE_STRUCTURE. Esta clase participa en la topología EL_STR (STRUCTURAL) y se utiliza como punto topológico intermedio para la colocación de puntos estructurales donde se necesita un elemento de punto estructural genérico para unir dos segmentos, por ejemplo en los casos en que deba añadirse un dispositivo sin ningún elemento estructural.
Armario de empalme Geometría de punto EL_JUNCTION_CABINET. Armario situado sobre el suelo que se usa para dividir un suministro en varios. Esta clase de elemento incluye una clase de elemento de etiqueta predefinida (EL_JUNCTION_CABINET_TBL).
Cuadro de enlaces Geometría de punto EL_LINK_BOX. Cuadro hundido con una tapa de hormigón que se encuentra en el nivel del suelo. Esta clase de elemento incluye una clase de elemento de etiqueta predefinida (EL_LINK_BOX_TBL).
Tablero de bajo voltaje Geometría de punto, línea y polígono EL_LV_BOARD. Barra colectora de distribución de bajo voltaje montada en la pared de la subestación. Esta clase de elemento incluye una clase de elemento de etiqueta predefinida (EL_LV_BOARD_TBL).
Boca de alcantarilla Geometría de punto EL_MANHOLE. Punto de acceso subterráneo. Esta clase de elemento incluye una clase de elemento de etiqueta predefinida (EL_MANHOLE_TBL).
Asiento Geometría de punto EL_PAD. Estructura compuesta de hormigón colado y situada sobre una base de grava en la que se colocan las instalaciones eléctricas (sobre todo transformadores). Esta clase de elemento incluye una clase de elemento de etiqueta predefinida (EL_PAD_TBL).
Camino Atributo EL_PATHWAY. Grupo de segmentos.
Pedestal Geometría de punto EL_PEDESTAL. Esta clase de elemento incluye una clase de elemento de etiqueta predefinida (EL_PEDESTAL_TBL).
Poste Geometría de punto EL_POLE. Sujeta los dispositivos aéreos del sistema eléctrico. Esta clase de elemento incluye una clase de elemento de etiqueta predefinida (EL_POLE_TBL).
Banco de reconectadores Geometría de punto EL_RECLOSER_BANK. Esta clase de elemento incluye una clase de elemento de etiqueta predefinida (EL_RECLOSER_BANK_TBL).
Banco de reguladores Geometría de punto EL_REGULATOR_BANK. Esta clase de elemento incluye una clase de elemento de etiqueta predefinida (EL_REGULATOR_BANK_TBL).
Banco de seccionadores Geometría de punto EL_SECTIONALIZER_BANK. Esta clase de elemento incluye una clase de elemento de etiqueta predefinida (EL_SECTIONALIZER_BANK_TBL).
Structural_CONN Atributo EL_STRUCTURAL_CONN. Esta tabla se usa internamente para la información de topología lógica de las redes estructurales. No modifique esta tabla.
Decoración de estructura Geometría de punto, línea y polígono EL_STRUCTURE_DECO. No está incluida en la red estructural. Esta clase de elemento se usa para la visualización de los detalles estructurales, como las huellas.
Subestación Geometría de punto EL_SUBSTATION. Estructura con paredes en la que se efectúa la transformación del voltaje. La subestación no está conectada a la red eléctrica. Forma parte de la red estructural. Esta clase de elemento incluye una clase de elemento de etiqueta predefinida (EL_SUBSTATION_TBL).
Conductor de soporte Atributo EL_SUPPORT_CONDUCTOR. No está incluido en la red estructural.
Banco de interruptores Geometría de punto EL_SWITCH_BANK. Esta clase de elemento incluye una clase de elemento de etiqueta predefinida (EL_SWITCH_BANK_TBL).
Cuadro de distribución Geometría de punto EL_SWITCH_BOARD. Dispositivo mecánico que permite derivar una corriente eléctrica a otro circuito. Esta clase de elemento incluye una clase de elemento de etiqueta predefinida (EL_SWITCH_BOARD_TBL).
Conmutador Geometría de punto EL_SWITCHGEAR. Equipamiento de conmutación empleado en las estaciones de energía eléctrica. Esta clase de elemento incluye una clase de elemento de etiqueta predefinida (EL_SWITCHGEAR_TBL).
Torre Geometría de punto EL_TOWER. Tipo especial de estructura de poste que se caracteriza por su tamaño y tipo de construcción. Suele alojar conductores de alto voltaje. Esta clase de elemento incluye una clase de elemento de etiqueta predefinida (EL_TOWER_TBL).
Banco de transformadores Geometría de punto EL_TRANSFORMER_BANK. Esta clase de elemento incluye una clase de elemento de etiqueta predefinida (EL_TRANSFORMER_BANK_TBL).
Estación transformadora Geometría de punto EL_TS_STATION. Esta clase de elemento incluye una clase de elemento de etiqueta predefinida (EL_TS_STATION_TBL).
Cuarto eléctrico Geometría de punto EL_VAULT. Estructura con paredes que puede encontrarse bajo el suelo o en una placa y que alberga dispositivos eléctricos. Esta clase de elemento incluye una clase de elemento de etiqueta predefinida (EL_VAULT_TBL).
Luz de advertencia Geometría de punto EL_WARNING_LIGHT. Luz de advertencia asociada con una estructura. Esta clase de elemento incluye una clase de elemento de etiqueta predefinida (EL_WARNING_LIGHT_TBL). No está incluida en la red estructural.
