Para alargar conductores múltiples
Nota:
Este procedimiento se usa en el módulo de componentes eléctricos de Europa Central.
Cuando se tiene un conjunto de conductores múltiples, se pueden alargar algunos y prolongarlos en una dirección diferente.
  1. Abra el Explorador de componentes eléctricos .
  2. En la lista de perfiles situada en la parte superior del Explorador de componentes eléctricos, seleccione el perfil que desea usar, por ejemplo Subsuelo.
    Los perfiles se crean en Infrastructure Administrator . Los perfiles controlan los contenedores que están visibles en el Explorador de componentes eléctricos. Para obtener más información, consulte Creación de perfiles del Explorador de componentes eléctricos.
  3. En el contenedor Conductor, pulse MásAlargar conductores.
  4. Seleccione los conductores que desee alargar. Pulse Intro.
  5. Si los conductores terminan en una estructura, debe especificar la opción de presentación de distribución que desea utilizar. Especifique uno de los siguientes estilos de presentación de distribución:
    • Simétrico: las líneas de los conductores están distribuidas de forma homogénea a los dos lados del eje.
    • Derecha: el primer conductor está situado en la línea del eje. Otros conductores se encuentran en el lado derecho del eje. El lado derecho se determina en función de la dirección en la que se ha digitalizado el eje.
    • Izquierda: el primer conductor está situado en la línea del eje. Otros conductores se encuentran en el lado izquierdo del eje. El lado izquierdo se determina en función de la dirección en la que se ha digitalizado el eje.
  6. Especifique el punto inicial y el punto final del eje de la extensión. Pulse Intro.
    El eje no puede ser paralelo y no debe empezar justo en el punto final de ninguno de los conductores seleccionados. Los conductores extendidos se crean en el eje que se acaba de definir y se fusionan con el existente. El eje de la extensión debe intersecarse con los conductores seleccionados previamente para la extensión.
  7. Pulse ESC para completar la operación.
