Para crear áreas de conducto para conductores múltiples
Nota: Este procedimiento se usa en el módulo de componentes eléctricos de Europa Central.
Los conductores múltiples no se pueden insertar en conductos como los conductores subterráneos reales. Tampoco tienen secciones transversales asociadas. Puede usar un polígono de área para representar el conducto asociado con los conductores. Puede crear el conducto de una de las dos formas siguientes:
Cuando se crea el elemento de área de conducto, se crea también un elemento de conducto. El área de conducto está relacionada con el elemento de conducto. Los conductores seleccionados durante la creación del área de conducto están relacionados con el nuevo conducto creado.
El área de conducto se almacena en la clase de elemento estructural Área de conducto. Si el área de conducto no está visible en el mapa, use la opción Conexión de datos para cargar la capa EL_DUCT_AREA.
Para crear un área de conducto
  1. Abra el Explorador de componentes eléctricos .
  2. En la lista de perfiles situada en la parte superior del Explorador de componentes eléctricos, seleccione el perfil que desea usar, por ejemplo Subsuelo.
    Los perfiles se crean en Infrastructure Administrator . Los perfiles controlan los contenedores que están visibles en el Explorador de componentes eléctricos. Para obtener más información, consulte Creación de perfiles del Explorador de componentes eléctricos.
  3. En el contenedor Conducto, lleve a cabo una de las siguientes acciones:
    • Pulse NuevoDigitalizar área de conducto para crear un polígono de área de conducto autónomo.
    • Pulse NuevoCrear área de conducto para generar un polígono de área de conducto basado en los conductores seleccionados.
      Si aparece el mensaje “La geometría del conductor seleccionado no se puede usar para crear un área de conducto”, utilice Digitalizar área de conducto para crear el conducto.
  4. Seleccione los conductores contenidos en el conducto. Pulse Intro.
    Este paso es opcional si se ha elegido Digitalizar área de conducto. Si se seleccionan conductores, se crea una relación entre el conducto y los conductores secundarios del conducto. Si no desea crear esta relación, pulse Intro para omitir la selección de conductores.
  5. Lleve a cabo una de las acciones siguientes:
    • Si ha pulsado NuevoDigitalizar área de conducto, especifique los vértices del polígono del área de conducto. Pulse c para cerrar el polígono.
    • Si ha pulsado NuevoCrear área de conducto, especifique los puntos inicial y final del conducto.
      Consejo: Recuerde pulsar puntos iniciales y finales que se encuentren en los lados interiores de los dos conductores externos, no en los lados exteriores. De esta forma, el área de conducto se podrá generar correctamente alrededor de los lados exteriores de los conductores.
      Un área de conducto se crea usando los conductores externos y los puntos inicial y final especificados.
  6. Pulse ESC para completar la operación.
