Para utilizar un sistema de referencia lineal
Para especificar un elemento como activo LRS
  1. Abra un proyecto que tenga activada la opción Sistemas de referencia lineal.
    El administrador añade un sistema de referencias lineales a un proyecto después de crear el sistema LRS.
  2. Asegúrese de que el administrador haya configurado las clases de elemento LRS para el uso de formularios.
    El administrador debe abrir los formularios de clases de elemento del sistema LRS en Infrastructure Administrator y configurar la propiedad EsObligatorio como False.
  3. Digitalice el elemento que desea añadir al sistema LRS.
  4. Seleccione el elemento.
  5. Muestre su formulario.
  6. Haga clic en el botón que representa el eje para este activo.
  7. Especifique el FID de activo y el FID de eje.
    La medición y el desfase se calculan automáticamente.
Para editar un activo LRS usando un formulario
  3. Seleccione el elemento del activo.
  4. Muestre su formulario.
  5. Haga clic en el botón que representa la tabla de cruce de activo del eje para este activo.
  6. Edite los valores de medición y desfase.
Para cambiar la medida del eje
  1. Seleccione el activo.
  2. Muestre su formulario.
  3. Cambie la medida/geometría del eje subyacente.
    El resultado varía en función del tipo de activo:
    Activos estáticos
    • La geometría se mantiene.
    • La medida se actualiza.
    Activos basados en ubicación
    • La geometría se desplaza junto con el eje.
    • La medida se actualiza de forma proporcional.
    Activos basados en medida
    • El activo se desplaza junto con el eje.
    • La medida se mantiene.
Para cambiar la geometría del eje
  1. Para cambiar la geometría del eje subyacente, utilice los comandos de AutoCAD para cambiar la geometría de sus segmentos.
    Activos estáticos
    • La ubicación geométrica absoluta se mantiene.
    • La medida y el desfase se reubican.
Para combinar o dividir activos lineales
  1. Utilice los comandos Unir y Dividir de AutoCAD.
    Al unir dos activos lineales, los activos lineales originales se suprimen. Se crea un nuevo activo de línea fusionado y se asigna al eje. La medida se mantiene.
    Cuando se divide un activo lineal, se suprime el activo de línea original. Se crean dos activos de línea y se asignan al eje.
Para definir las opciones del sistema LRS
  1. En Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D, en el espacio de trabajo Mantenimiento, haga clic en la ficha Configuración > Opciones del modelo de sector.
  2. Haga clic en la ficha Opciones de sistema LRS.
  3. Configure cualquiera de las opciones siguientes:
    Cuando la medida de un segmento cambia
    Volver a calcular la medida para todos los segmentos siguientes
    No volver a calcular los segmentos siguientes
    Al suprimir un eje
    Desenlazar todos los segmentos secundarios del eje
    Suprimir todos los segmentos secundarios
    Cuando una modificación de segmento de eje conlleva ubicaciones de activos sin definir
    Por ejemplo, esto puede ocurrir cuando un segmento curvado o flexionado pasa a ser recto y se coloca un activo medido en relación con dicho segmento. El activo medido conserva su valor de medida y su geometría, pero su ubicación ya no es válida. Este problema también puede suceder cuando partes de la medida del activo de línea se quedan sin definir tras una modificación de la geometría o la medida en el eje
    Desenlazar activos del eje
    Suprimir los activos
    Cuando partes de la medida del activo de línea no están dentro del eje
    Cuando los segmentos de línea definen el eje y mueve, suprime o cambia los segmentos de línea, los segmentos resultantes pueden quedar fuera del eje.
    Recortar la parte suprimida
    Desenlazar activos de línea
