El siguiente paso consiste en crear una secuencia de comandos de AutoCAD. Una secuencia de comandos de AutoCAD es un archivo de texto que emite los comandos que se escribirían en la solicitud de comandos de Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D con el fin de ejecutar una operación. Tiene cierta sintaxis especial para garantizar que los comandos se ejecutan correctamente fuera de la aplicación.
Este ejercicio es la continuación del proceso de exportación por lotes del anterior, Creación del perfil de exportación.
Cada línea del archivo de comandos es una respuesta a una solicitud de comando dentro de la operación de exportación.
El archivo de comandos terminado tendrá el aspecto del siguiente ejemplo (salvo por las sustituciones para los nombres de carpetas y archivos):
_-mapexport FDO_SDF SDFs\Temp.sdf _yes D:\Demo\MyExport.epf _proceed _quit
Cree el archivo de comandos en un editor de texto como el Bloc de notas.
Para crear el archivo de comandos
Accesorios
Bloc de notas._-mapexport
Esta línea inicia la operación de exportación. El carácter de subrayado indica que el comando o solicitud se encontrarán en inglés (y no se traducirán). Por lo tanto, la secuencia de comandos se ejecuta en cualquier idioma.
FDO_SDF
Esta línea es la respuesta de la solicitud de comando a "Escriba tipo de archivo al que exportar o ? para listarlos <FDO_SDF>:" indica que se va a exportar el archivo DWG a formato SDF.
SDFs\Temp.sdf
Reemplace SDFs\ con el nombre de la carpeta en la que almacenará los archivos SDF temporales requeridos por la operación.
Esta línea es la respuesta de la solicitud de comando a "Escriba el nombre de archivo que crear <D:\PreviousExport.sdf>:"
_yes
Esta línea de la solicitud de comando es la respuesta a "¿Desea cargar opciones desde un archivo? [Sí/No] <No>:" en este caso se desea cargar un perfil.
Especifique la misma carpeta que los archivos DWG que se van a exportar.
Esta línea es la respuesta de la solicitud de comando a "Escriba camino y nombre del archivo .EPF para obtener opciones:"
_proceed
Esta línea es la respuesta de la solicitud de comando a "Cambie opciones [Selección/Datos/Opciones/Continuar] <Continuar>:"
quit
Esta línea termina la secuencia de comandos y devuelve el control al archivo por lotes.
Guarde el archivo de comandos en la misma carpeta que los archivos DWG que se van a exportar.
Para continuar con el aprendizaje, vaya a Creación del archivo por lotes.
