Si tiene un gran número de archivos DWG para exportar a un formato distinto (por ejemplo, un formato de archivo SIG), se pueden exportar de forma masiva. En el aprendizaje se explica cómo desplazar una carpeta de archivos DWG a formato SDF en una sola operación.
El primer ejemplo muestra capacidades limitadas y está diseñado para ayudarle a empezar. El aprendizaje incluye otro ejemplo que no tiene tantas restricciones.
Los ejemplos de este aprendizaje muestran por lotes técnicas para la exportación, pero el mismo método se puede utilizar para realizar la importación. Asimismo, aunque los ejemplos utilizan el formato SDF, el enfoque se puede utilizar para cualquier formato basado en archivos (SHP, DGN, etc.).
El proceso de exportación por lotes requiere un archivo por lotes DOS, una secuencia de comandos de AutoCAD y un perfil de Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D Map_ProdNameLong. Aunque los pasos para crear estos elementos se incluyen aquí, es posible encontrar información adicional en cualquiera de estas áreas:
Fotos y archivos de comandos
Crear secuencias de comandos" en la Ayuda de AutoCAD (incluida en la Ayuda de Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D).
Configuración
Definición de opciones
Personalización y automatización de la importación y exportación
Uso de perfiles" en la Ayuda de Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D. Pulse F1 en cualquier lugar en Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D para consultar la Ayuda.
Para utilizar este método, realice las siguientes acciones:
El archivo por lotes realiza ciclos en la carpeta en la que ha almacenado los archivos DWG que se van a exportar. Abrirá cada archivo DWG que encuentre. Cada iteración ejecuta el archivo de comandos y cambia el nombre de un archivo temporal para la operación actual.
El archivo de comandos exporta el archivo DWG actual mediante los parámetros del perfil de Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D Map_ProdNameLong. Cada vez que se completa esta operación, se devuelve el control al archivo por lotes.
La secuencia de comandos siempre crea un archivo SDF temporal y, a continuación, lo renombra, ya que las instrucciones dentro de una secuencia de comandos no se pueden variar. Para obtener una solución más avanzada, véase "Refinamiento del proceso".
