El MIF/MID es un estándar de archivo utilizado por MapInfo, un sistema de cartografía personal. Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D permite utilizar archivos MIF/MID de todas las versiones de MapInfo hasta la 7.
Para importar desde MIF/MID de MapInfo
- Haga clic en la
- En el cuadro de diálogo Ubicación de importación, en Tipo de archivos, seleccione MIF/MID de MapInfo.
- Seleccione el archivo o la carpeta que desea importar. Haga clic en Aceptar.
- Para formatos con opciones adicionales, en el cuadro de diálogo Importar, haga clic en Opciones de controlador.
- En el cuadro de diálogo Importar, en Filtro espacial, especifique si desea limitar el área a la que se van a importar los datos:
- Ninguno: no impone límites de área en el archivo entrante.
- Pantalla actual: limita la importación al área de dibujo actual.
- Definir ventana: limita la importación a un área definida por el usuario. Para utilizar esta opción, haga clic en Seleccionar. Responda a las solicitudes para definir el área.
- Especifique la configuración de importación para cada capa de entrada (consulte el Cuadro de diálogo Importar para obtener más información).
- Capa de dibujo: seleccione una capa de destino para cada capa del archivo de entrada.
- Clase de objeto: asigne los objetos entrantes a una clase de objeto existente y los datos de atributos entrantes a los campos de datos de la clase de objeto. Los campos de Clase de objeto están disponibles únicamente si se han definido clases de objetos en el mapa.
- Sistema de coordenadas de entrada: especifique el sistema de coordenadas del archivo entrante. Si el dibujo tiene asignado un sistema de coordenadas, los objetos de entrada se convertirán al sistema de coordenadas del dibujo.
- Datos: para cada capa, especifique cómo se van a importar los datos.
- Puntos: para cada capa, especifique cómo se van a tratar los objetos de punto de entrada.
- Por defecto, los polígonos se importan como objetos de polígono. Para importarlos como polilíneas cerradas, seleccione Importar polígonos como polilíneas cerradas.
- Haga clic en Aceptar para comenzar el proceso de importación.
