Cuadro de diálogo Definir datos de objeto
Utilice este cuadro de diálogo para crear campos de datos y tablas de datos de objeto. Las tablas de datos de objeto almacenan información acerca de los objetos del dibujo.
Para crear una tabla de datos de objeto, escriba el nombre y, a continuación, defina los campos de la tabla.
Tabla
Visualiza todas las tablas del dibujo actual.
Para visualizar los campos de datos de objeto de una tabla, seleccione su nombre en la lista.
Nueva tabla
Abre el cuadro de diálogo Definir tabla de datos de objeto, que permite crear una nueva tabla y definir nuevos campos de datos de objeto.
Campos de datos de objeto
Muestra los campos de la tabla seleccionada.
Si dos dibujos origen tienen una tabla con el mismo nombre, el Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D solo reconoce los campos definidos en el dibujo que se haya activado en primer lugar.
Para ver la información de Definición de campo de un campo, seleccione este.
Definición de campo
Muestra los valores del campo seleccionado.
Nombre de campo
Muestra el nombre del campo.
Tipo de datos
Muestra el tipo de información que se puede introducir en el campo.
Descripción
Muestra la descripción asignada al campo.
PorDefecto
Muestra el valor por defecto asignado al campo.
Para cambiar cualquier valor, haga clic en Modificar.
Modificar
Abre el cuadro de diálogo Modificar tabla de datos de objeto, que permite modificar la tabla seleccionada y definir o suprimir campos de datos de objeto.
Podrá modificar las tablas definidas recientemente hasta que realice una operación de guardar (guardar objetos en los dibujos origen o guardar el dibujo actual). Una vez realizada la operación de guardar, la tabla solo la puede modificar un superusuario. Utilice el comando MAPLOGIN para registrarse como superusuario o póngase en contacto con el administrador del sistema.
Cambiar nombre
Abre el cuadro de diálogo Cambiar nombre de tabla, donde puede escribir el nuevo nombre de la tabla seleccionada.
Nota: Si cambia el nombre de una tabla, no olvide actualizar las consultas que hacen referencia a ésta.
Suprimir
Suprime la tabla seleccionada.
Nota: Si se han asociados datos de la tabla a objetos, dichos datos se suprimirán de esos objetos cuando se elimine la tabla.
Antes de suprimir una tabla, tenga en cuenta lo siguiente:
  • Todos los dibujos origen que utilizan la tabla deben estar asociados y activos.
    Si un dibujo origen no está asociado y activo, los datos de objeto de la tabla no se suprimen del dibujo.
  • No ejecute una consulta en modo Dibujo.
Si desde que abrió el dibujo actual ha ejecutado una consulta en modo Dibujo, debe volver a guardar los objetos en los dibujos origen o cerrar el dibujo actual y volver a abrirlo.
Este cuadro de diálogo contiene información acerca de las tablas utilizadas en el dibujo.
Algunas de las tablas de la lista incluyen información necesaria para el Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D. Si selecciona una de estas tablas, no podrá modificar la información ni suprimir o cambiar el nombre de la tabla. La información se puede visualizar.
