Para interactuar con el programa, los comandos y las opciones se encuentran en la cinta en la parte superior de la interfaz de usuario.
La interfaz gráfica de usuario consta de varias secciones principales:
La función Borrar pantalla (ficha Ver > panel Ventanas) permite alternar entre la visualización del panel Modelo o de todos los paneles activos. Utilice esta opción para obtener una vista más amplia del modelo.
El panel Modelo es la mayor sección de la interfaz de usuario. Hay fichas a lo largo de la parte inferior del panel Modelo. Cada ficha representa un estudio diferente que se abre en esta sesión del proyecto. El estudio activo tiene su ficha a la parte frontal.
Todos los comandos están situados en fichas de comandos en la parte superior de la ventana y cambian según la ficha que active. Por ejemplo, todos los comandos relacionados con el modelado de la pieza se encuentran en la ficha Geometría y todos los comandos relacionados con los resultados del estudio se encuentran en la ficha Resultados.
Los comandos se organizan además por conjuntos de paneles lógicos. Muchos paneles se amplían para mostrar comandos adicionales.
En el panel Vista de proyectos, se muestra información sobre el modelo que se va a analizar. Se encuentra en la sección superior de la ficha Tareas. Todos los estudios del proyecto se muestran en esta sección, con iconos que indican el tipo de malla y la secuencia de análisis asociada a este estudio. Si hace clic con el botón derecho en cualquiera de los estudios en el panel de proyectos, o incluso en el propio icono, aparecerá un menú contextual que proporciona acceso a varias herramientas, incluidas las propiedades de ese estudio o proyecto.
El panel Tareas del estudio es la sección inferior de la ficha Tareas y es donde se muestra la información del estudio activo. Si hace clic con el botón derecho en cualquiera de los elementos en el panel Tareas del estudio, activará menús contextuales que cambian en función del elemento en que haya hecho clic.
Las capas son una herramienta organizativa que le permiten aislar componentes del modelo. Facilitan la visualización, manipulación y edición del modelo de forma más eficaz. El panel Capas se encuentra en la parte inferior izquierda de la interfaz de usuario gráfica.
El panel Capas le permite añadir, activar, suprimir y modificar las capas asociadas con el modelo activo. Cada capa se puede mostrar de forma individual, o bien con otras capas.
Después de ejecutar un análisis, el panel Resumen se muestra en la parte inferior del panel Modelo. El panel Resumen se puede ocultar o visualizar en cualquier momento. Para ello, marque la casilla Resumen del panel Tareas del estudio.
Si se selecciona, aparece un panel debajo del panel Tareas del estudio. Un resumen se presenta con los principales parámetros para generar los elementos Confianza de llenado y Predicción de la calidad que se presentan en fichas en el panel.
Seleccione un resultado y, a continuación,
(ficha Resultados > panel Examinar > Examinar). Al colocar el ratón sobre el modelo, el cursor cambia. Haga clic en la pieza; se mostrará el valor del resultado en ese punto concreto.
El panel Notas muestra las notas textuales escritas por el creador del archivo de resultados de Moldflow.
