Glosario de términos
Una breve definición de los términos frecuentemente utilizados en el moldeado por inyección.
Páginas de esta sección
Perfil de velocidad de pistón absoluta
Inyectada de aire
Atrapamiento de aire
Solucionador AMG
Polímeros amorfos
Contracción anisotrópica
Entrada anular
Canal anular
Relación de aspecto
Contrapresión
Deflector
Flujo equilibrado
Cilindro
Capacidad del cilindro
Efecto del cilindro
Lote
Momento de curvatura
Técnica Ajuste perfecto
Birrefringencia
Refuerzo
Sólido de representación de límite
B-splines
Burbuja
Fuente
Pandeo
Marca de quemadura
Cavidad
Entrada central
Centroide
Carrera de carga
Anillo de retención
Enfriador
Ángulo de cuerda
Altura de cuerda
Canal circular
Bebedero circular
Entrada en arco cónico circular
Entrada cónica circular
Canal cónico circular
Bebedero cónico circular
Capacidad de cierre
Fuerza de cierre
Controlador de bucle cerrado
Volumen cerrado
Masa fría
Pozo frío
Curva compuesta
Modelo de compresibilidad
Diseño asistido por ordenador (CAD)
Fabricación asistida por ordenador (CAM)
Arco cónico
Límites de control
Canal de refrigeración
Fase de refrigeración
Tiempo de refrigeración
Macho
Pasador macho
Agrietamiento
Morfología cristalina
Polímeros cristalinos
Cristalinidad
Cristalización
Curado
Curva
Colchón
Tiempo de ciclo
Descompresión
Delaminación
Densidad
Diseño de los experimentos (DOE)
Entrada de disco o de diafragma
Ruta de flujo dominante
Ángulo de desmoldeo
Babeo
Parada
Entrada de borde
Expulsión
Temperatura de expulsión
Expulsores
Elemento
Final del llenado
Viscosidad extensional
Abreviación de familia
Nombre de la familia
Entrada en abanico
Ventana de moldeado factible
Orientación de fibra
Carga
Redondeo
Fase de llenado
Tiempo de llenado
Rebaba
Guías y deflectores de flujo
Ruta de flujo
Borde libre
Curvas y superficies de forma libre
Fricción
Digitación de gas
Entrada
Solidificación de la entrada
Marca de entrada
Marca de brillo
Cuña
Indecisión
Colchón elevado
Fase de mantenimiento
Embudo
Presión hidráulica
Cono de inyección
Punto de inyección
Presión de inyección
Tiempo de inyección
Velocidad de inyección
Volumen de inyección
Inserto
Elementos de malla de intersección
Material isotrópico
Formación de chorros
Pérdida de presión
Flujo laminar
Bucle
Proporción de intensificación de la máquina
Borde múltiple
Mezcla maestra
Línea de flujo
Densidad de masa fundida
Temperatura de masa fundida
Malla
Densidad de malla
Intersección de la malla
Malla - Plano medio
Malla - Superficie (Dual Domain)
Volumen de malla (3D)
Modelo
Molde
Tiempo de molde abierto
Temperatura del molde
Ventana de proceso
Canales de alimentación en red
Nodo
Temperatura sin flujo
Espesor nominal de la pieza
Borde no múltiple
Válvula de retención
Espesor normalizado
Presión de la boquilla
Controlador de bucle abierto
Optimización
Orientación
Material ortotrópico
Elementos de malla solapados
Sobrecompactación
Fase de compactación
Tiempo de compactación
Pieza
Plano de partición
Entrada de precisión
Plasticación
Punto
Coeficiente de Poisson
Polímero
Ventana de moldeado preferida
Fuerza de compresión de la prensa
Gradiente de presión
Fase controlada por presión
Perfil de presión
Carrera de presión
Presión, volumen y temperatura (pvT)
Control de proceso
Parámetros del proceso
Ventana de proceso
Condiciones de procesamiento
Proceso de producción
Depuración
Efecto racetrack
Pistón
Perfil de velocidad del pistón
Ranura de disco de vinilo
Entrada rectangular
Canal rectangular
Región
Perfil de velocidad de pistón relativa
Entrada restringida
Pasadores macho replegables
Número de Reynolds
Nervio
Ejecutar
Canal / Sistema de canales
Bucles de canales
Tornillo
Posición de retroceso del tornillo
Desplazamiento del tornillo
Posición de avance del tornillo
Velocidad del tornillo
Entrada semicircular
Canal semicircular
Semicristalino
Puntos de ajuste
Cizalla
Calentamiento por efecto de cizalla
Velocidad de cizalla
Deformación de cizalla
Esfuerzo de cizalla
Recubrimiento
Inyectada corta
Tamaño de la inyectada
Peso de inyectada
Contracción
Compensación de contracción
Macho lateral
Rechupe
Esquirla
Sólido
Calor específico
Bebedero
Solucionador SSORCG
Inicio del llenado
Archivo STL
Pasador de parada
Ráfagas de color
Ráfagas oscuras
Ráfagas de fibra de vidrio
Ráfagas blancas
Carrera
Subentrada
Succión inversa
Superficie
Conmutación
Resistencia a la tracción
Teselación
Conductividad térmica
Degradación térmica
Grueso y de gran tamaño
Ruido de mecanizado
Transductor
Temperatura de transición
Conversor
Canal trapezoidal
Superficie recortada
Flujo turbulento
Flujo no equilibrado
Conicidad inversa
Subcaudal
Flujo unidireccional
Entrada de válvula
Carrera de velocidad
Fase controlada por velocidad
Conmutación de velocidad a presión
Salida
Salida de aire
Viscosidad
Índice de viscosidad
Modelo de viscosidad
Vacíos
Imagen VRML
Deformación
Línea de soldadura
Índice de desplazamiento del cable
Posición cero del tornillo
