Acerca de la escala de plano personalizada
Las mediciones 2D permiten especificar una escala de plano para los archivos que pueden no contener una escala, como los archivos DWF exportados de PDF o los archivos de imágenes. Para especificar la escala, mida las líneas de un dibujo y, a continuación, defina la escala en función de la escala de un modelo original o de una escala personalizada que pueda especificar. Esto puede ayudar a calibrar las mediciones 2D para resolver las distorsiones de escala, si existe alguna en los archivos.
Al definir una escala, debe medir líneas cuya longitud conozca (desde un modelo o plano asociado). A continuación, introduzca de forma manual la longitud conocida de las líneas. Se calculará la escala media del plano 2D a partir de estas medidas.
Personalizar la escala del plano
  1. Abra el plano 2D que desea utilizar. Si el proyecto contiene varios planos o modelos, utilice el Navegador de planos para seleccionar un plano 2D.
  2. Haga clic en la ficha Vista > panel Espacio de trabajo > menú desplegable Ventanas > Establecer escala por medición > Nueva medida.
  3. En el plano 2D, trace una línea de geometría. Seleccione una línea cuya longitud conozca.
  4. En el cuadro de diálogo Introducir valor, escriba la longitud conocida y la unidad de medida y, a continuación, haga clic en Aceptar.
    La escala media se mostrará en la ventana Establecer escala por medición. Si es necesario, repita la operación para trazar varias líneas con el fin de obtener una escala más precisa.
  5. Pulse Supr o haga clic con el botón derecho en una fila y seleccione Suprimir para eliminar un registro de escala.
Suprimir un registro de escala de plano
  1. En la ventana Establecer escala por medición, seleccione una fila y pulse Suprimir.
    Tip: También puede hacer clic con el botón derecho en una fila y hacer clic en Suprimir.
    El registro de escala seleccionado se eliminará.
