Referencia de la cinta de opciones
Ficha Inicio
PanelContiene herramientas para...
ProyectoControlar la escena completa, como anexar archivos y actualizar archivos de CAD, restablecer cambios realizados en Navisworks y definir las opciones de archivos.
Seleccionar y buscarSeleccionar elementos y guardar las selecciones de la escena a través de distintos métodos, entre los que se incluyen las búsquedas.
VisibilidadMostrar y ocultar elementos de geometría del modelo.
Visualizaciónmostrar y ocultar información, como propiedades y vínculos.
HerramientasIniciar las herramientas de análisis y simulación de Autodesk Navisworks.
Ficha Punto de vista
Guardar, cargar y reproducirguardar, grabar, cargar y reproducir puntos de vista y animaciones de puntos de vista guardados.
Cámaraaplicar varios parámetros a la cámara.
Navegardefina la velocidad lineal y angular del movimiento, seleccione las herramientas de navegación y la configuración del ratón 3D, y aplique la configuración de realismo como la gravedad y las colisiones.
Estilo de renderizacióncontrolar los parámetros de iluminación y renderización.
Secciónactivar la sección cruzada del punto de vista de un espacio de trabajo 3D.
Exportarexporta la vista o la escena actual a diferentes formatos de archivo con los renderizadores de Autodesk o de la ventana gráfica.
Ficha Revisar
Medirmedir distancias, ángulos y áreas.
Marca de revisióndibujar marcas de anotación en el punto de vista actual.
Etiquetasañadir y localizar identificadores en la escena.
Comentariosver y localizar comentarios en la escena.
Ficha Animación
Crearcrear animaciones de objetos usando la herramienta Animator o grabar animaciones de puntos de vista.
Reproducciónseleccionar y reproducir animaciones.
Scriptactivar secuencias o crear nuevas en la herramienta Scripter.
Exportarexporta una animación desde el proyecto a un archivo AVI o a una secuencia de archivos de imágenes.
Ficha Vista
Estéreo (oculto por defecto)activar la visión estereoscópica si el hardware adecuado está disponible.
Navegar (oculto por defecto)defina la velocidad lineal y angular del movimiento, seleccione las herramientas de navegación y la configuración del ratón 3D, y aplique la configuración de realismo como la gravedad y las colisiones.
Ayudas de navegaciónalternar los controles de navegación, como la barra de navegación, ViewCube, elementos HUD y vistas de referencia.
Rejillas y nivelesmostrar u ocultar líneas de rejilla y personalizar la forma en que se muestran los niveles.
Vista de escenaControlar la ventana Vista de escena, como activar la pantalla completa, dividir la ventana y definir los colores y el estilo del fondo.
Espacio de trabajocontrolar qué ventanas flotantes se muestran y cargar o guardar configuraciones del espacio de trabajo.
AyudaAcceder a los temas de ayuda, el soporte en línea y el aprendizaje, así como a información sobre productos.
Ficha Salida
Imprimirimprima y realice una vista preliminar del punto de vista actual y establezca la configuración de impresión.
Enviarenviar un correo electrónico con el archivo actual como adjunto.
Publicarpublicar la escena actual como archivo NWD.
Exportar escenaPublicar la escena actual como archivo DWF/DWFx, FBX 3D o archivo de Google Earth.
Elementos visualesmostrar imágenes y animaciones.
Exportación de datosExportar datos de Navisworks, incluidos los conflictos, TimeLiner, datos de puntos de vista y búsquedas, y etiquetas PDS. La función Clash Detective solo está disponible para los usuarios de Navisworks Manage.
Ficha BIM 360 Glue
BIM 360 GlueAbrir un modelo y un proyecto de BIM 360 Glue y acceder a la página de administración del proyecto.
ModeloAñadir modelos de BIM 360 al modelo actual y actualizar los modelos del proyecto.
RevisarCrear, editar y suprimir vistas compartidas para utilizarlas entre los proyectos de BIM 360 Glue y Navisworks.
EquipoVer las propiedades del equipo de BIM 360.
Ficha Renderización
Sistemaactive y desactive la ventana Autodesk Rendering, que se utiliza para seleccionar y aplicar materiales al modelo, crear luces y trabajar con parámetros de entorno. Con la opción Renderizar en la nube, se puede utilizar la renderización en Autodesk 360 para crear una vista fotorrealista de un modelo 3D en el punto de vista actual. Acceda a las renderizaciones y modifíquelas en línea en la Galería de renderización.
Note: Se recomienda ocultar los objetos de la habitación antes de utilizar la opción Renderizar en la nube. Se puede producir un efecto de reflejo si no se ocultan los objetos de la habitación.
Trazado de rayos interactivoSeleccionar la calidad de renderización y renderizar directamente en Vista de escena, interrumpir o cancelar el proceso de renderización.
Exportarguarde y exporte la imagen renderizada del punto de vista actual.
Ficha Herramientas de elemento
Note: Solo está disponible cuando se ha seleccionado un elemento de modelo en la vista de escena.
Devolver a origenvolver a las aplicaciones de diseño compatibles en la vista actual.
Retenermantener los elementos seleccionados para moverlos según navega por la escena.
Mirar aenfocar y aplicar zoom a la vista actual en los elementos seleccionados.
Visibilidadcontrolar la visibilidad de los elementos seleccionados.
Transformarmover, girar y escalar los elementos seleccionados y restablecer los valores originales de los elementos.
Aspectocambiar el color y la transparencia de los elementos seleccionados y restablecerlos a sus valores originales.
Vínculosadministrar los vínculos enlazados a los elementos seleccionados y restablecerlos a sus valores originales.
Ficha Herramientas de sección
Note: Solo disponible en un espacio de trabajo 3D.
Enableactivar o desactivar la sección del punto de vista actual.
Modoalternar el modo de sección entre el modo de planos y el modo de cuadro.
Parámetros de planoscontrolar los planos de sección.
Transformarmover, girar y escalar los planes o el cuadro de sección.
Guardarguardar el punto de vista actual.
Vault
Note: Solo está disponible cuando Autodesk Vault está instalado.
Accesoabrir Vault, iniciar/cerrar sesión y añadir archivos.
Estado de archivoactualizar los archivos, aplicarles el check-in y el check-out y mostrar la ventana del navegador de Vault para realizar operaciones básicas de administración de datos.
Controlactualizar, cambiar y revisar archivos. Esta opción solo está disponible al iniciar sesión en un servidor de Autodesk Vault de pago.
