| Accesos directos generales |
| Método abreviado del teclado por defecto | Descripción |
| Re Pág | Se aplica zoom para ver todos los objetos de la vista de escena. |
| Av Pág | Se aplica zoom para aumentar todos los objetos seleccionados en la vista de escena. |
| INICIO | Se muestra la vista . Este método abreviado de teclado solo se aplica a las ventanas . Eso significa que solo funcionará si la ventana está activa. |
| ESC | Cancela todas las selecciones. |
| MAYÚS | Se utiliza para modificar las acciones realizadas con el botón central del ratón. |
| CTRL | Se utiliza para modificar las acciones realizadas con el botón central del ratón. |
| ALT | Activa o desactiva las sugerencias sobre teclas. |
| ALT+F4 | Cierra la ventana anclable activa cuando se desancla, o bien cierra la aplicación si la ventana principal está activa. |
| CTRL+0 | Activa el modo . |
| CTRL+1 | Activa el modo . |
| CTRL+2 | Activa el modo . |
| CTRL+3 | Activa el modo . |
| CTRL+4 | Activa el modo . |
| CTRL+5 | Activa el modo . |
| CTRL+6 | Activa el modo . |
| CTRL+7 | Activa el modo . |
| CTRL+8 | Activa el modo . |
| CTRL+9 | Activa el modo |
| CTRL+A | Muestra el cuadro de diálogo . |
| CTRL+D | Activa o desactiva el modo . Debe estar en el modo de navegación adecuado (es decir, o ) para que funcione este método abreviado de teclado. |
| CTRL+F | Muestra el cuadro de diálogo . |
| CTRL+G | Activa o desactiva el modo . |
| CTRL+H | Activa o desactiva el modo en los elementos seleccionados. |
| CTRL+I | Muestra el cuadro de diálogo . |
| CTRL+M | Muestra el cuadro de diálogo . |
| CTRL+N | Reinicia el programa, cierra el archivo de Autodesk Navisworks que esté abierto y crea un archivo nuevo. |
| CTRL+O | Muestra el cuadro de diálogo . |
| CTRL+P | Muestra el cuadro de diálogo . |
| CTRL+R | Activa o desactiva el modo en los elementos seleccionados. |
| CTRL+S | Guarda el archivo de Autodesk Navisworks abierto en ese momento. |
| CTRL+T | Activa o desactiva el modo . |
| CTRL+Y | Invierte la última operación realizada por el comando . |
| CTRL+Z | Deshace la última operación realizada. |
| CTRL + RePág | Muestra el plano anterior. |
| CTRL + AvPág | Muestra el plano siguiente. |
| CTRL+F1 | Abre el sistema de . |
| CTRL + F2 | Abre la ventana . Esta función solo está disponible para los usuarios de Autodesk Navisworks Manage. |
| CTRL + F3 | Activa o desactiva la ventana . |
| CTRL + F4 | Activa o desactiva la ventana de anclaje del sistema de gráficos activo (por ejemplo, la ventana ). |
| CTRL + F5 | Activa o desactiva la ventana . |
| CTRL + F6 | Activa o desactiva la ventana . |
| CTRL+F7 | Activa o desactiva la ventana . |
| CTRL+F8 | Activa o desactiva la ventana . |
| CTRL+F9 | Activa o desactiva la ventana . |
| CTRL+F10 | Activa o desactiva la ventana . |
| CTRL+F11 | Activa o desactiva la ventana . |
| CTRL+F12 | Activa o desactiva el . |
| CTRL+INICIO | Aleja o acerca la cámara para encuadrar todo el modelo en la vista de escena. |
| CTRL + Flecha derecha | Reproduce la animación seleccionada. |
| CTRL + Flecha izquierda | Reproduce de forma inversa la animación seleccionada. |
| CTRL + Flecha arriba | Graba la animación de punto de vista. |
| CTRL + Flecha abajo | Detiene la reproducción de la animación. |
| CTRL + Espacio | Interrumpe la reproducción de la animación. |
| CTRL+MAYÚS+A | Abre el cuadro de diálogo . |
| CTRL+MAYÚS+C | Abre el cuadro de diálogo y permite exportar la búsqueda actual. |
| CTRL+MAYÚS+I | Abre el cuadro de diálogo . |
| CTRL+MAYÚS+R | Abre el cuadro de diálogo . |
| CTRL+MAYÚS+S | Abre el cuadro de diálogo y permite exportar los conjuntos de búsqueda. |
| CTRL+MAYÚS+T | Abre el cuadro de diálogo y permite exportar la programación de TimeLiner actual. |
| CTRL+MAYÚS+V | Abre el cuadro de diálogo y permite exportar los puntos de vista. |
| CTRL+MAYÚS+W | Abre el cuadro de diálogo y permite exportar el informe de puntos de vista. |
| CTRL+MAYÚS+INICIO | Define la vista actual como Inicio. |
| CTRL+MAYÚS+FIN | Define la vista actual como Frontal. |
| CTRL+MAYÚS+Flecha izquierda | Le lleva al identificador de anotación anterior. |
| CTRL+MAYÚS+Flecha derecha | Le lleva al siguiente identificador de anotación. |
| CTRL+MAYÚS+Flecha arriba | Le lleva al primer identificador de anotación. |
| CTRL+MAYÚS+Flecha abajo | Le lleva al último identificador de anotación. |
| F2 | Cambia el nombre del elemento seleccionado. |
| F3 | Repite la anterior. |
| F5 | Actualiza la escena con las últimas versiones de los archivos modelo cargados en ese momento. |
| F11 | Activa o desactiva el modo . |
| F12 | Abre el . |
| MAYÚS+W | Abre la última utilizada. |
| MAYÚS+F1 | Activa la ayuda contextual. |
| MAYÚS+F2 | Activa o desactiva la ventana . |
| MAYÚS+F3 | Activa o desactiva la ventana . |
| MAYÚS+F4 | Activa o desactiva la ventana . |
| MAYÚS+F6 | Activa o desactiva la ventana . |
| MAYÚS+F7 | Activa o desactiva la ventana . |
| MAYÚS+F10 | Abre un menú contextual. |
| MAYÚS+F11 | Abre el cuadro de diálogo . |
