Utilizar Devolver a origen con MicroStation
  1. En MicroStation o en los productos basados en MicroStation, abra el producto de la manera habitual.
  2. Haga clic en Utilidades > Key In.
  3. En el cuadro de diálogo de Key-In, escriba mdl load nwexport_20 para cargar el módulo de extensión nwexport.
    Sugerencia: Si la opción Devolver a origen debe estar disponible cada vez que se ejecute MicroStation, se puede añadir nwexport_20 a la lista de módulos de extensión MDL de MicroStation.
  4. Una vez que el paquete MicroStation esté ejecutándose, y tras haber iniciado nwexport, vuelva a Navisworks.
  5. Seleccione un objeto de la vista de escena y haga clic en la ficha Herramientas de elemento > panel Devolver a origen > Devolver a origen .
    La vista de cámara actual de Navisworks se envía de vuelta a la primera vista visible de MicroStation y se selecciona ese mismo objeto. La selección de objetos se lleva a cabo mediante el ID del elemento (MicroStation v8) o el valor DMRS (MicroStation /J).
    Sugerencia: También puede ir a la ventana Clash Detective en la ficha Resultados y hacer clic en el botón Devolver a origen. La función Clash Detective solo está disponible para los usuarios de Autodesk Navisworks Manage.
  6. Si desea modificar la vista utilizada por Devolver a origen, utilice nwview <view number> key-in en la que el número de vista hace referencia a la ventana visible en MicroStation. Esta configuración de vista no se guarda de una sesión a otra.
  7. Haga los cambios en MicroStation y guárdelos.
  8. Vuelva a Navisworks y haga clic en Actualizar en la barra de herramientas de acceso rápido para ver el objeto modificado.
Menú contextual: Devolver a origen
