Esta opción permite visualizar la deformación de la estructura y los resultados específicos de los cálices. Seleccione el menú Resultados > Diagramas para edificios para acceder a la opción.
El cuadro de diálogo que aparece en la pantalla después de seleccionar esta opción consta de las siguientes fichas:
La parte inferior de la pantalla contiene las siguientes opciones:
- Tamaño de los diagramas: "+": al hacer clic en "+", se reduce el número de unidades por 1 cm de un diagrama de la cantidad seleccionada.
- Tamaño de los diagramas: "-": al hacer clic en "-", se aumenta el número de unidades por 1 cm de un diagrama de la cantidad seleccionada.
- La misma escala: si se selecciona esta opción, la escala se conserva para todos los diagramas después de que cambie un caso de carga (puede utilizar esta opción para comparar los resultados de una fuerza de sección seleccionada para diferentes casos de carga).
