Los módulos de dimensionamiento de hormigón armado se pueden activar en el modo autónomo, como se indica a continuación:
. El módulo de dimensionamiento de elementos de hormigón armado también puede utilizarse con elementos de hormigón armado dentro del modelo de estructura definido. Las dimensiones del elemento de hormigón armado, las cargas y los resultados del cálculo se transfieren al módulo de dimensionamiento. Para activar el módulo en este modo, seleccione un elemento de hormigón armado o varios, o bien un modelo completo, y haga clic en Dimensionamiento > Armadura proporcionada de elementos RC.
El módulo de dimensionamiento de losa de hormigón armado no se puede activar en el modo autónomo. Puede abrirlo de cualquiera de las dos formas siguientes:
En el módulo Elementos de hormigón armado, seleccione un tipo de elemento de hormigón armado. Para ello, haga clic en uno de los siguientes iconos de la barra de herramientas lateral:
 Viga de hormigón armado
 Pilar de hormigón armado
 Cimentación
 Cimentación corrida
 Viga de gran canto
 Muro de hormigón armado
 Nudo
Las fichas específicas para el tipo de elemento de hormigón armado seleccionado pasan a estar disponibles; la primera ficha es Vista y la última es Nota de cálculo. Los cuadros de diálogo o las tablas asignados a la ficha seleccionada están disponibles en la parte inferior del visor.
