Puede utilizar un archivo de modelo DXF o DWG como mapa de plantas para modelar la estructura. Por ejemplo, resulta útil si desea definir un modelo de estructura 3D basado en un conjunto de proyecciones 2D de un arquitecto.
- Haga clic en Archivo
 Importar
 Mapas de plantas DXF, DWG.
- En el cuadro de diálogo Abrir, especifique si desea crear o no un vínculo entre el mapa de plantas y el archivo RTD.
Nota: El programa crea por defecto un vínculo entre el mapa de plantas y el archivo RTD. Esto permite actualizar la ruta de archivo en el Inspector de objetos si guarda el dibujo en otra ubicación o si desplaza el archivo a otro equipo.
Si no desea crear un vínculo y prefiere guardar el mapa de plantas como un archivo RTD, desactive la opción Vincular en el cuadro de diálogo Abrir.
-  Seleccione un archivo DXF o DWG y, a continuación, haga clic en Abrir.  Se abre el cuadro de diálogo Importar DWG/DXF y se muestra el mapa de plantas en el área de dibujo.
Nota: Si no se muestra el mapa de plantas, modifique el plano en el cuadro de diálogo Importar DWG/DXF. El plano de inserción debe ser el mismo que el que se ha definido en el archivo DXF o DWG original.
- En la ficha Insertar, especifique los parámetros de importación según sea necesario.
- Seleccione las unidades del modelo.
- Seleccione el plano en el que desea importar el mapa de plantas.
- Ajuste la escala del modelo o rótelo.
- Especifique el valor de Alcance de visibilidad.
- Vaya a la ficha Capas y, a continuación, seleccione las capas que desee visualizar.
- Haga clic en Aceptar.
