Utilice el Inspector de objetos para definir y agrupar los objetos de estructura seleccionados y realizar operaciones globales en ellos.
Puede visualizar el
Inspector de objetos de cualquiera de las siguientes formas:
- Haga clic en Ventana
 cuadro de diálogo Inspector.
- Haga clic en
 en la barra de herramientas estándar.
Para visualizar u ocultar tipos específicos de objetos, realice lo siguiente:
- Vaya a la ficha Geometría del Inspector de objetos.
- En la parte superior del panel, haga clic en
 (Definir filtros). Se muestra la lista de los tipos de objetos disponibles.
Nota: Por defecto, se seleccionan todos los tipos de objetos.
- Anule la selección de un tipo de objeto para ocultarlo o selecciónelo para que esté visible en el área de dibujo.
- Repita estos pasos para cada grupo que desee ocultar o visualizar.
Nota: Si hay al menos un tipo de objeto no seleccionado, el color del icono Definir filtros cambia a rojo, lo que indica que el filtro está activo.
Para editar las propiedades de los objetos, realice lo siguiente:
- Busque el objeto o la categoría de objetos que desea editar.
El objeto seleccionado se resalta en el área de dibujo y las propiedades del objeto o el grupo de objetos seleccionado se muestran debajo del Inspector de objetos. Las propiedades que se pueden editar aparecen en azul.
 Consejo: Si la estructura tiene plantas, puede buscar una planta y seleccionar una categoría de objetos como, por ejemplo, vigas. Esto permite modificar las propiedades de todas las vigas de esa planta.
- Edite las propiedades según sea necesario y, a continuación, pulse Intro.
Para configurar la planta activa, realice lo siguiente:
- Desplácese hasta la planta con la que desea trabajar.
- Haga clic con el botón derecho en el nombre de la planta y, a continuación, haga clic en Plantas
 Seleccionar planta activa en el menú contextual. La planta seleccionada y sus objetos relacionados se muestran en el área de dibujo. Otros objetos o plantas están ocultos.
 Consejo: También puede hacer doble clic en una planta en el Inspector de objetos para establecerla como activa.
Para crear grupos de objetos, realice lo siguiente:
- En el área de dibujo, seleccione los objetos para los que desea crear grupos.
- Vaya a la ficha Grupos del Inspector de objetos.
- También puede seleccionar la carpeta en la que desea añadir los nuevos grupos.
- Haga clic en
. Se crean los grupos de objetos.
Cuando se selecciona un grupo, también se seleccionan todos los objetos que pertenecen a él.
Nota: Si la visualización no se actualiza al seleccionar un grupo, haga clic en
 y desactive la opción
Regenerar sólo si deseado.
Para crear una carpeta de grupo, realice lo siguiente:
- Seleccione el directorio Carpetas de grupos.
- Haga clic en
. Se crea una nueva carpeta.
- Escriba un nombre para la nueva carpeta y pulse Intro.
Consejo: Haga clic en
 para asignar un grupo de objetos seleccionado anteriormente a la nueva carpeta.
