El cuadro de diálogo para la generación de armaduras de vigas presenta tres partes principales:
- A la izquierda se muestran opciones que permiten seleccionar los componentes utilizados para definir la armadura de la viga:
- A la derecha, puede definir los parámetros de la viga y la armadura (según el componente seleccionado).
- En la parte inferior hay una vista gráfica de la viga de hormigón armado definida y la armadura de viga generada. En la vista, puede seleccionar estribos o tramos de viga (por ejemplo, para asegurarse de que algunos de los parámetros se definan solo para un tramo de la viga de tramos múltiples), como se muestra a continuación.
tramo seleccionado
estribos seleccionados en el tramo
En la parte inferior del cuadro de diálogo, hay dos opciones disponibles:
- Sin generar armaduras: esta opción solo está disponible en caso de que no se haya generado una armadura paramétrica (es decir, una armadura definida por medio de opciones en las fichas de extensión) y haya otro tipo de armadura (por ejemplo, elementos prefabricados) en el elemento de hormigón armado. Si la opción está activada, no se genera la armadura paramétrica; si la opción está desactivada, se genera la armadura paramétrica.
- Actualización de modelo dinámico: esta opción, cuando se selecciona, mantiene los datos del módulo actualizados con el modelo de Revit.
Al cambiar la geometría de un elemento o elementos adyacentes, se inicia la extensión y se regenera la armadura para incluir los cambios.
Puede anular la selección de esta opción para:
- Un solo elemento (después de iniciar la extensión, desactive esta opción en la parte inferior del cuadro de diálogo).
- Todos los elementos de un tipo determinado en un proyecto; por ejemplo, todas las vigas (en las preferencias de Extensiones).
- Todos los tipos de elementos (en las preferencias de Extensiones).
La opción Actualización de modelo dinámico está seleccionada por defecto para todo el proyecto y todos los elementos admitidos.
Al abrir un archivo creado en la versión 2012 o en una versión inferior, esta opción funciona como se indica a continuación:
- Está desactivada para los elementos existentes que se han armado mediante la extensión (puede seleccionarla al modificar la armadura mediante esta extensión).
- Se selecciona por defecto para los elementos nuevos.
Nota: Esta opción solo está disponible si el módulo se inicia en Revit.
