Al generar una estructura a partir de un modelo estándar ACIS (por ejemplo, al importar archivos *.DXF, *.DWG y *.SAT), pueden producirse incoherencias en la malla entre los bordes de los objetos de superficie o entre las caras de los sólidos. Esto puede deberse a un modelo de estructura incorrecto o a una sustitución imprecisa de un modelo matemático por un modelo discreto utilizado en el programa Robot. Para corregir incoherencias en la malla de elementos volumétricos, realice lo siguiente:
La corrección manual consiste en desplazar los nudos que han provocado la incoherencia. Por ejemplo, en la estructura de la figura 1, la malla es incoherente en el borde 1÷2, donde los lados de tres elementos se encuentran con el lado de un elemento. Para corregir la malla, seleccione el nudo 10 y desplácelo al nudo 1. A continuación, seleccione el nudo 11 y desplácelo al nudo 2. A continuación, suprima los nudos coincidentes y los elementos distorsionados que se crearon al desplazar los nudos 10 y 11.
En la figura 2, se muestra el resultado final de la corrección de la estructura volumétrica. Si es necesario corregir una estructura de tipo láminas, basta con completar los pasos del 1 al 6.
En la fig. 1, se muestra una malla incoherente en una estructura volumétrica: borde 1÷2.
En la fig. 2, se muestra la malla después de realizar la corrección.
