Utilice este cuadro de diálogo para definir parámetros adicionales para el cálculo de fuego.
Acceso
- Seleccione Cálculo de fuego en el cuadro de diálogo Definición de la barra: parámetros y, a continuación, haga clic en Fuego.
Elementos del cuadro de diálogo
Nota:  El programa utiliza las reglas del punto 16 de la norma para realizar los cálculos de fuego.
- Resistencia al fuego requerida
- Especifique el tiempo mínimo de exposición al fuego necesario para la barra.
- Por defecto, el tiempo mínimo de exposición es de una hora.
-  Protección de las paredes de la sección
- Especifique los lados de la barra que están protegidos contra el fuego.
- Protección continua entre las barras del perfil doble
- Especifique si el espacio entre dos partes de la sección está cerrado.
Nota: Cuando se cierra el espacio entre dos partes de la sección, se protegen los lados internos de la sección y solo las caras externas se exponen al fuego.
- Coef. resis. fuego
- Especifique si el material es una madera tratada con retardantes del fuego impregnada de presión.
- Introduzca un valor para el coeficiente de resistencia al fuego para especificar la reducción de la resistencia a la compresión, la flexión, el cortante y la flecha de la madera tratada con productos químicos retardantes del fuego.
