Una vez seleccionada esta opción, se creará una nueva ventana en la pantalla.
Menú: Ventana > comando Nueva ventana
Al seleccionar este comando, se pueden establecer los cuadros de diálogo de la pantalla horizontalmente. Método abreviado: WT.
Menú: Ventana > comando Mosaico horizontal
Al seleccionar este comando, se pueden establecer los cuadros de diálogo de la pantalla verticalmente. Método abreviado: WT.
Menú: Ventana > comando Mosaico vertical
Una vez seleccionada esta opción, las ventanas se organizarán en cascada. Método abreviado: WC.
Menú: Ventana > comando Cascada
Una vez seleccionada esta opción, la ventana gráfica se establecerá en una sola ventana.
Menú: Ventana > Dividir > comando 1 ventana
Esta opción también está disponible en la barra de herramientas:
Una vez seleccionada esta opción, la ventana gráfica se dividirá en dos partes: una ventana grande y otra más pequeña situada en la esquina inferior derecha de la pantalla.
Menú: Ventana > Dividir > comando 2 ventanas
Una vez seleccionada esta opción, la pantalla gráfica se dividirá en tres partes: la ventana básica ubicada en la parte izquierda de la pantalla y dos ventanas más pequeñas en el lado derecho de la pantalla.
Menú: Ventana > Dividir > comando 3 ventanas (vertical)
Una vez seleccionada esta opción, la pantalla gráfica se dividirá en tres partes: la ventana básica ubicada en la parte superior de la pantalla y dos ventanas más pequeñas situadas en la parte inferior de la pantalla.
Menú: Ventana > Dividir > comando 3 ventanas (horizontal)
Una vez seleccionada esta opción, la pantalla gráfica se dividirá en cuatro partes iguales; en cada ventana, se puede mostrar una estructura diferente.
Menú: Ventana > Dividir > comando 4 ventanas
Al activar esta opción, se abre una nueva vista como una nueva ficha en una ventana activa.
Menú: Ventana > comando Nueva vista en una ficha
Al activar esta opción, se abre una nueva vista en una ventana gráfica adicional.
Menú: Ventana > comando Nueva vista en una ventana
Al activar esta opción, se abre una nueva vista en el proyecto actual.
Menú: Ventana > comando Agregar vista
Al activar esta opción, la ventana del Inspector aparece en la parte izquierda de la pantalla. El Inspector es una herramienta que permite administrar elementos (objetos) incluidos en un proyecto creado con el programa Robot.
Menú: Ventana > comando Mostrar el Inspector
Esta opción también está disponible en la barra de herramientas (estándar):
Al activar esta opción, se ajusta la ubicación de todas las ventanas abiertas para que estén todas visibles en la pantalla.
Menú: Ventana > comando Organizar ventanas
