Con el software, puede definir y verificar una base de pilar articulada con o sin rigidizadores. Es posible utilizar fustes de pilar compuestos por perfiles en I, perfiles en cajón o perfiles tubos.
Durante la verificación, el software aplica las siguientes regulaciones normativas:
- norma de acero para las barras EN 1993-1-1
- norma de acero para las uniones EN 1993-1-8
- norma de hormigón EN 1992-1
- Guía CEB (COMITE EURO-INTERNATIONAL DU BETON): Design of Fastening in Concrete Thomas Telford 1997.
Durante el análisis de unión, el software comprueba la resistencia de todos los componentes de una unión:
- Resistencia de presión del apoyo del hormigón de cimentación F, CRd según EN1993-1-8, sección 6.2.5.(3) y EN1992-1, punto 6.7.(2)
- Resistencia a tracción de un anclaje FT,Rd como mínimo de las siguientes resistencias:
- resistencia a la ruptura de salida, según EN 1992-1 punto 6.4.2.(2)
- resistencia a la rotura de acero - según la norma EN1993-1-8, sección 6.2.6.12. y la tabla 3.4.2
- resistencia a la ruptura de extracción de hormigón sobre el cabezal: Guía CEB
- resistencia para fallo de cono de hormigón: Guía CEB
- resistencia al fallo de división: Guía CEB
- Resistencia de anclaje para el cizallamiento F1vb, Rd y para la presión de rodamiento en el hormigón F2vb, Rd según EN1993-1-8, sección 6.2.2 (7,8) y tabla 3.4
- Resistencia del cono de hormigón al fallo de salida Fv,Rd,cp: Guía CEB
- Resistencia al fallo del borde del hormigón Fv,Rd,c: Guía CEB
- Resistencia de la pletina base para el corte con deslizamiento Ff, Rd  según EN1993-1-8, sección 6.2.2 (6)
- Resistencia para la presión de la cuña sobre el hormigón Fv,Rd según EN1992-1
- Resistencia del alma del pilar en tracción según EN1993-1-8, sección 6.2.6.3
- Resistencia del ala del pilar y del alma en compresión según EN1993-1-8, sección 6.2.6.7
- Resistencia de la pletina base en flexión en la zona de tensión según EN1993-1-8, sección 6.2.6.11
- Resistencia de las soldaduras entre el pilar y la pletina base, así como soldaduras verticales y horizontales que unen los rigidizadores según EN1993-1-8, sección 4.5.3
- Resistencia de los rigidizadores según EN1993-1-1, sección 6.2.1.
La resistencia total de una unión para la compresión simple Nj,Rd se evalúa según EN1993-1-8, sección 6.2.8.2.
Nj,Ed / Nj,Rd ≤ 1,0
La resistencia total de una unión para el esfuerzo de flexión o axial Mj,Rd, se evalúa según EN1993-1-8, sección 6.2.8.3, y la tabla 6.7.
Mj,Ed,y / Mj,Rd,y ≤ 1,0 o
Mj,Ed,z / Mj,Rd,z ≤ 1,0
La resistencia total de una unión para el corte Vj,Rd se evalúa según EN1993-1-8, sección 6.2.2, como una suma de las resistencias de los tornillos, la resistencia al deslizamiento y la resistencia a la chaveta.
Vj,Ed,y / Vj,Rd,y ≤ 1,0 o
Vj,Ed,z / Vj,Rd,z ≤ 1.0
En las conexiones con rigidizadores, el software comprueba además la resistencia de cada rigidizador y el coeficiente de eficiencia de las soldaduras que unen los rigidizadores con el fuste del pilar (soldaduras verticales) y con la pletina base (soldaduras horizontales).
