Utilice este cuadro de diálogo para definir los parámetros de las barras de acero de paredes delgadas para el Eurocódigo 3.
Acceso
- Seleccione Paredes delgadas en el cuadro de diálogo Definición de la barra - parámetros.
Elementos del cuadro de diálogo
- Tipo de formar la sección
- Evalúa la resistencia media del material de la sección f
ya
 según la sección 3.2.2.(3) de la norma.
- Considerar listones rigidizados por chapa perfilada
- Analiza los listones arriostrados con un diafragma de chapas perfiladas como se especifica en 10.1.
Nota: Seleccione esta opción para acceder a los parámetros de la chapa perfilada.
 - Posición de la chapa
- Determina cómo se apoya la chapa en los listones.
- La chapa puede apoyarse en el listón por la onda más corta, o por la más larga (Tabla 10.3)
- Fijación de la chapa al listón por
- Especifica cómo se sujeta la chapa al listón.
- La lista contiene dos elementos: fondo de la onda y cima de la onda (Tabla 10.3)
- División de conexiones
- Especifica la distancia de las conexiones entre la chapa y el listón.
- La lista contiene dos elementos: cada onda (e = b
r
) y cada otra onda (e = 2b
r
) (Tabla 10.3).
- Modelo de trabajo de la chapa con los listones
- Determina la rigidez torsional de la chapa trapezoidal.
- La lista contiene dos elementos (tal como se especifica en la sección 10.1.5.2.(3) y figura 10.7): modelo 1 y modelo 2.
- Posición de listones
- Define la posición del listón en la estructura de láminas analizada.
- La lista contiene dos elementos: Listón final y listón medio (punto 10.1.5.2.(3))
- Distancia entre el eje de la conexión y el alma
- Especifica la distancia entre el eje de conector y el alma.
- Este parámetro se utiliza en el apartado 10.1.5.1(4) de la norma para determinar la rigidez K de la cubierta de chapa trapezoidal.
- Separación de listones
- Determina la rigidez C,
D, C
- Este valor se utiliza en la sección 10.1.5.2(4) de la norma.
- Nueva chapa
- Abre el cuadro de diálogo Chapas onduladas, que permite crear, editar o eliminar una chapa.
