Cuadro de diálogo Combinaciones según norma: Generador de combinaciones manuales
Esta opción genera combinaciones a partir de combinaciones según norma. El Generador de combinaciones tiene en cuenta los casos y las combinaciones no lineales.
Acceso
  1. Haga clic en Cargas Combinaciones automáticas.
  2. Haga clic en Combinaciones manuales - generación y, a continuación, haga clic en Más.
Combinaciones según norma - etapa 1/2
Este cuadro de diálogo contiene cuatro fichas.
Ficha Casos
La ficha Casos muestra los casos de carga definidos. Además de los casos lineales, la lista incluye casos no lineales, así como combinaciones lineales y no lineales. La naturaleza de la combinación determina el valor del coeficiente utilizado durante la generación de las combinaciones según norma.
Selección de los casos activos
Muestra los casos de carga definidos y su naturaleza.
Los coeficientes apropiados utilizados durante la creación de la combinación se definen para cada caso de carga establecido por la naturaleza seleccionada.
Seleccione los casos que desea incluir en la combinación según norma.
Nota: Por defecto, aparecen seleccionados todos los casos.
Selecciona todos los casos de la lista que se utilizarán al generar combinaciones según norma.
Nota: Cuando se selecciona un caso o una combinación en la lista, la opción Editar parámetros pasa a estar disponible.
Borra todos los casos de la lista para que no se utilice ninguno de ellos al generar combinaciones según norma.
Editar parámetros
Seleccione un caso y, a continuación, haga clic en este botón para abrir el cuadro de diálogo Parámetros, que permite modificar el nombre y el coeficiente del caso.
Nota: Por defecto, el nombre del caso se genera automáticamente según la naturaleza del mismo.
Ficha Combinaciones
La ficha Combinaciones especifica los tipos de combinaciones según norma que se van a generar.
Ficha Grupos
La ficha Grupos define o muestra grupos, es decir, un conjunto de casos de carga conectados por una relación lógica.
Ficha Relaciones
Puede definir relaciones entre casos de carga en grupos individuales. Esto se realiza mediante operadores lógicos (y, o inclusivo, o exclusivo). Sus funciones se muestran en la ficha Relaciones.
Siguiente >
Ejecuta los cálculos de las combinaciones según norma completas en función de los casos lineales y no lineales seleccionados y las combinaciones y, a continuación, muestra los resultados en el cuadro de diálogo Combinaciones según norma - etapa 1/2.
Seleccione las combinaciones que tienen que ser creadas
Filtra los resultados por tipo de combinación.
< Precedente
Vuelve al cuadro de diálogo Combinaciones según norma - etapa 1/2 y elimina la lista de combinaciones según norma sugeridas.
