Si selecciona este comando, se inicia la creación de una nueva estructura de proyecto. Método abreviado: <CTRL> + N.
Menú: Archivo > comando Nuevo proyecto...
Esta opción también está disponible en la barra de herramientas (estándar):
Si selecciona este comando, puede cargar el archivo con el proyecto de estructura existente. Método abreviado: <CTRL> + O.
Menú: Archivo > comando Abrir proyecto...
Si selecciona este comando, el archivo con datos se guarda en el disco. Método abreviado: <CTRL> + S.
Menú: Archivo > comando Guardar
Si selecciona este comando, puede guardar el proyecto con otro nombre o un formato diferente.
Menú: Archivo > comando Guardar como...
Esta opción permite utilizar un modelo guardado anteriormente en un archivo DXF o DWG como fondo del dibujo. Por lo tanto, puede definir un modelo de estructura 3D basado en un conjunto de proyecciones 2D de un arquitecto.
Opción disponible en el menú de vista gráfica (definición de la estructura).
Menú: Archivo > Importar > comando Mapas de plantas DXF y DWG...
Si selecciona esta opción, la vista de estructura, la tabla o su pieza se prepararán para utilizarse en la composición de la impresión de resumen. Método abreviado: <CTRL> + <Alt> + Q.
Menú: Archivo > comando Capturar pantalla...
Si selecciona este comando, puede componer la impresión que cree.
Menú: Archivo > comando Componer impresión...
Consulte también Composición de la impresión.
Al seleccionar este comando, se pueden definir los parámetros básicos de la página.
Menú: Archivo > comando Configurar página...
Si selecciona este comando, puede obtener una vista previa de la composición de la impresión.
Menú: Archivo > comando Vista previa...
Si selecciona este comando, puede imprimir el documento activo. Método abreviado: <CTRL> + P.
Menú: Archivo > comando Imprimir
Al seleccionar este comando, se pueden establecer los parámetros de la impresora.
Menú: Archivo > comando Parámetros de la impresora...
Si selecciona este comando, puede definir detalles sobre los diseñadores, el contratista, y el inversor, además de obtener la información estadística sobre la estructura del proyecto.
Menú: Archivo > comando Propiedades...
Si selecciona este comando, el proyecto se cierra y aparece la página de inicio del programa.
Menú: Archivo > comando Cerrar proyecto
Al seleccionar este comando, se finaliza el trabajo en este programa.
Menú: Archivo > comando Salir
Esta opción también está disponible en la barra de herramientas:
