Esta opción especifica los parámetros para la renumeración geométrica. Abra el cuadro de diálogo Renumeración geométrica haciendo clic en Parámetros en el cuadro de diálogo Numeración, tras seleccionar la opción Numeración geométrica.
Para realizar la renumeración geométrica de nudos u objetos en una estructura:
Seleccione los nudos u objetos cuyos números desee cambiar.
En el cuadro de diálogo Renumeración geométrica:
Si se selecciona el orden XYZ, la numeración se cambia primero para el eje del sistema de coordenadas global, después para el eje Y y, finalmente, para el eje Z.
Por ejemplo, la distancia entre dos niveles es de 9 m (la numeración en el primer nivel comienza en 100) y la separación es igual a 4 m; en tal caso, suponiendo que el incremento de numeración es de 100, la numeración en el siguiente nivel comienza en 300 (con la opción Omitir las separaciones sin elementos de estructura desactivada).
Si la separación entre niveles o pórticos sucesivos es, por ejemplo, de 10 m y se establece la separación en 4 m con la opción Omitir las separaciones sin elementos de estructura desactivada, los pórticos sucesivos se numeran de la forma especificada en el campo de paso de numeración de objetos o nudos. Si la opción Omitir las separaciones sin elementos de estructura está activada, la numeración aumenta cada 4 metros de la separación definida.
Estos ejemplos muestran cómo utilizar el cuadro de diálogo Renumeración geométrica.
