Seleccionar este comando permite deshacer la última operación. Acceso directo: <CTRL> + Z.
Menú: Editar > comando Deshacer
Esta opción también está disponible en la barra de herramientas (estándar):
Si selecciona este comando, podrá repetir la última operación. Acceso directo: <CTRL> + Y.
Menú: Editar > comando Restablecer
Al activar este comando, se elimina una parte seleccionada de una estructura y se coloca en el portapapeles. Acceso directo: <CTRL> + X.
Menú: Editar > comando Cortar
Esta opción también está disponible en la barra de herramientas:
Al activar este comando, se copia una parte seleccionada de la estructura en el portapapeles. Acceso directo: <CTRL> + C.
Menú: Editar > comando Copiar
Al activar este comando, se pega la parte copiada de la estructura en un lugar seleccionado. Acceso directo: <CTRL> + V.
Menú: Editar > comando Pegar
Al activar este comando se elimina una parte seleccionada de la estructura. Acceso directo: Suprimir.
Menú: Editar > Borrar comando
Este comando permite crear una conexión con el cuadro de diálogo Robot actual en otro programa. Esto se puede hacer pulsando la combinación de botones CTRL+V en otro programa.
Menú: Editar > comando Crear vínculo OLE
La activación de este comando permite seleccionar todas las partes de la estructura. Acceso directo: <CTRL> + A.
Menú: Editar > comando Seleccionar todo
La activación de este comando permite seleccionar los nudos de estructura. Se abre el cuadro de diálogo Selección, donde se pueden seleccionar los nudos.
Menú: Editar > Selección especial > Solo nudos...comando
La activación de este comando permite seleccionar los elementos de barra de la estructura. Se abre el cuadro de diálogo Selección, donde se pueden seleccionar las barras.
Menú: Editar > Selección especial > comando Solo barras...
La activación de este comando permite seleccionar algunas partes de la estructura con colores.
Menú: Editar > Selección especial > comando Color
Esta opción también está disponible en la barra de herramientas (Selección especial):
Salta a una posición preseleccionada de la tabla.
Menú: Editar > comando Buscar...
Reorganiza los datos y los resultados de la tabla en un orden especificado.
Menú: Editar > comando Ordenar
Permite guardar el contenido de la tabla en un archivo con formato EXCEL.
Menú: Editar > comando Convertir al formato EXCEL (CSV)...
