Utilice este cuadro de diálogo para definir parámetros adicionales para pilares con espaciado o columnas comprimidas según la norma ANSI/AWC NDS-2012.
Acceso
- Seleccione Columnas en condiciones de carga especiales en el cuadro de diálogo Definición de la barra - parámetros y, a continuación, haga clic en Columnas especiales.
Elementos del cuadro de diálogo
- Pilar con espaciado
- Seleccione esta opción para formas rectangulares dobles unidas por bloques distribuidos uniformemente.
- Estado de fijación: especifique el estado de fijación que se utilizará para realizar los cálculos de acuerdo con el punto 15.2 de la norma.
Se permiten dos condiciones, a y b.
- Longitud l3: representa la distancia entre el centro del bloque espaciador y la unión de centro de gravedad de un bloque final.
Especifique si este valor es Absoluto o Relativo a la longitud de la barra.
- Columna comprimida
- Seleccione esta opción para las barras formadas por dos o más piezas de madera con sus caras anchas fijadas mecánicamente.
-  Tipo de unión: especifique el tipo de unión, Clavado o Atornillado para realizar los cálculos de acuerdo con el punto 15.3 de la norma.
