Las cargas resultantes procedentes del análisis de cubicación de carga también se pueden obtener en formato tabular por Resultados
Tablas de cubicación de carga.
Las tablas de cubicación de carga presentan cinco fichas. Todos los resultados se presentan en función del caso de carga seleccionado, como es normal en RSA:
- La ficha "Cargas de pilares" presenta la carga concentrada por elemento y parámetros adicionales del elemento como, por ejemplo, el nombre, la planta y las longitudes.
- La ficha "Cargas de vigas" presenta la carga concentrada o distribuida por elemento y parámetros adicionales del elemento como, por ejemplo, el nombre, la planta y las longitudes. También puede comprobar cuál es el valor de carga total y el valor equivalente de carga uniforme para las cargas concentradas o distribuidas.
-  La ficha "Cargas de muro" presenta la carga concentrada o distribuida por elemento y parámetros adicionales del elemento como, por ejemplo, el nombre, la planta, las longitudes y la altura del panel. El usuario también puede comprobar cuál es el valor de carga total y el valor equivalente de carga uniforme para las cargas concentradas o distribuidas.
-  La ficha "Cargas reducidas de muro" presenta esfuerzos reducidos, un momento por elemento y parámetros adicionales del elemento como, por ejemplo, el nombre, la planta, las longitudes y la altura del panel.
-  La ficha "Áreas afluentes" presenta áreas afluentes por elemento para cada planta.
Nota Este resultado no se ve afectado por el caso de carga seleccionado.
