Utilice el cuadro de diálogo de Definición del tipo de barra para definir los parámetros de un tipo de barra de hormigón según la norma de hormigón armado seleccionada.
Armado teórico - vigas/pilares - opciones
Parámetros normativos para abrir el cuadro de diálogo Tipos de barras de horm. armado y, a continuación, haga clic en
. El tipo de barra de hormigón armado seleccionado se corresponde con la norma de hormigón armado correspondiente indicada como base para el dimensionamiento de barras de estructura. Al trabajar con una determinada norma, se pueden editar y utilizar solo las barras definidas según la norma.
Al definir un tipo de barra de hormigón armado, el contenido del cuadro de diálogo se correlaciona con el tipo de barra que se va a definir. El cuadro de diálogo es diferente cuando se define un tipo de barra que pertenece a la categoría de viga de hormigón y su forma cambia cuando se define un tipo de elemento que pertenece a la categoría de pilar de hormigón.
Consulte los temas siguientes para obtener información sobre los parámetros que se pueden definir en las fichas siguientes.
