Con el software, puede definir y verificar una base de pilar empotrada con o sin rigidizadores. Es posible utilizar pilares de pilares hechos de secciones en I, secciones de cuadro o secciones de tubería.
Durante la verificación, el software aplica las siguientes regulaciones normativas:
- norma de acero para las barras EN 1993-1-1
- norma de acero para las uniones EN 1993-1-8
- norma de hormigón EN 1992-1
- Guía CEB (COMITE EURO-INTERNATIONAL DU BETON): Design of Fastening in Concrete Thomas Telford 1997.
Durante el análisis de unión, el software comprueba la resistencia de todos los componentes de una unión:
- Resistencia de presión del apoyo del hormigón de cimentación F, CRd según EN1993-1-8, sección 6.2.5.(3) y EN1992-1, punto 6.7.(2)
- Resistencia a tracción de un anclaje FT,Rd como mínimo de las siguientes resistencias:
- resistencia a la ruptura de salida, según EN 1992-1 punto 6.4.2.(2)
- resistencia a la rotura de acero - según la norma EN1993-1-8, sección 6.2.6.12. y la tabla 3.4.2
- resistencia a la ruptura de extracción de hormigón sobre el cabezal: Guía CEB
- resistencia para fallo de cono de hormigón: Guía CEB
- resistencia al fallo de división: Guía CEB
- Resistencia de anclaje para el cizallamiento F1vb, Rd y para la presión de rodamiento en el hormigón F2vb, Rd según EN1993-1-8, sección 6.2.2 (7,8) y tabla 3.4
- Resistencia del cono de hormigón al fallo de salida Fv,Rd,cp: Guía CEB
- Resistencia al fallo del borde del hormigón Fv,Rd,c: Guía CEB
- Resistencia de la pletina base para el corte con deslizamiento Ff, Rd  según EN1993-1-8, sección 6.2.2 (6)
- Resistencia para la presión de la cuña sobre el hormigón Fv,Rd según EN1992-1
- Resistencia del alma del pilar en tracción según EN1993-1-8, sección 6.2.6.3
- Resistencia del ala del pilar y del alma en compresión según EN1993-1-8, sección 6.2.6.7
- Resistencia de la pletina base en flexión en la zona de tensión según EN1993-1-8, sección 6.2.6.11
- Resistencia de las soldaduras entre el pilar y la pletina base, así como soldaduras verticales y horizontales que unen los rigidizadores según EN1993-1-8, sección 4.5.3
- Resistencia de los rigidizadores según EN1993-1-1, sección 6.2.1.
La resistencia total de una unión para la compresión simple Nj,Rd se evalúa según EN1993-1-8, sección 6.2.8.2.
Nj,Ed / Nj,Rd ≤ 1,0
La resistencia total de una unión para el esfuerzo de flexión o axial Mj,Rd, se evalúa según EN1993-1-8, sección 6.2.8.3, y la tabla 6.7.
Mj,Ed,y / Mj,Rd,y ≤ 1,0 o
Mj,Ed,z / Mj,Rd,z ≤ 1,0
La resistencia total de una unión para el corte Vj,Rd se evalúa según EN1993-1-8, sección 6.2.2, como una suma de las resistencias de los tornillos, la resistencia al deslizamiento y la resistencia a la chaveta.
Vj,Ed,y / Vj,Rd,y ≤ 1,0 o
Vj,Ed,z / Vj,Rd,z ≤ 1,0
El software también evalúa la rigidez de una unión y clasifica una base de pilar como  rígida, semirrígida o fijada. La rigidez evaluada de una unión se puede asignar a una estructura mediante la definición de relajaciones elásticas adicionales en la unión analizada. El nuevo cálculo de la estructura permite calcular con más precisión las cargas que actúan sobre una unión.
En las uniones con rigidizadores, el software comprueba además la resistencia de cada rigidizador y el coeficiente de solicitación límite de la sección de las soldaduras que conectan los rigidizadores con el fuste del pilar (soldaduras verticales) y con la pletina base (soldaduras horizontales).
