Las combinaciones según norma se definen en Robot en un fichero con la extensión *.rgl (por ejemplo: aci.rgl, asd.rgl, ec.rgl, etc.).
Las líneas que comienzan con el carácter '|' son comentarios y se omiten durante el análisis. Otras líneas comienzan con palabras clave que se reconocen durante el análisis.
Las siguientes palabras clave se utilizan en los archivos de normativas de combinaciones según norma.
 NORMA:  |
 nombre  |
 Nombre del reglamento de combinaciones según norma.  |
 MATERIAL:  |
 tipo  |
 Tipo de reglamento (1 - acero, 2 - hormigón, 3 - aluminio, 4 - madera).  |
 VERSIÓN:  |
 número  |
 Número de la versión de Robot, en la que se ha implementado el reglamento.  |
 ACCIONES:  |
 número  |
 Número de tipos de carga diferentes (incluidas las subnaturalezas). Hay siete naturalezas de carga principales:
 COMBINACIONES:  |
 número  |
 Número de expresiones diferentes (reglas) que describen las definiciones de las combinaciones. Cada regla debe ser definida como uno de los tres tipos siguientes:
Todas las palabras clave descritas anteriormente deben incluirse en el archivo.
Escriba el nombre después de la palabra clave NORMA:.
En la parte del reglamento que define las acciones añada una línea después de la palabra clave ACCIONES:.
Antes de añadir: EXPL: 1.3 - 1.0 - 1.0 0.9 0.8 0.7 1.0 0.8 - 0.0
Después de la adición (en lugar de la línea original):
EXPL: subnaturaleza1: 1.3 - 1.0 - 1.0 0.9 0.8 0.7 1.0 0.8 - 0.0
O (con la línea original)
EXPL:subnaturaleza1: 1.3 - 1.0 - 1.0 0.9 0.8 0.7 1.0 0.8 - 0.0
donde: subnaturaleza1 - es el nombre de la subnaturaleza que se muestra en los cuadros de diálogo correspondientes.
Cuando se define un nuevo caso de carga, se le puede asignar la subnaturaleza1.
Después de añadir una nueva subnaturaleza, debe actualizar el número de naturalezas definidas (ACCIONES:).
Se han definido varios factores para cada naturaleza. Sus nombres se suelen referir a los símbolos utilizados en el Eurocódigo, sin embargo, su significado es universal. En general, existen coeficientes de seguridad parciales (gu_max, gu_min, gs y ga) y factores para acciones simultáneas. Al definir una nueva subnaturaleza, se pueden asignar factores nuevos.
Cada expresión consta de cuatro partes: peso propio, carga viva, carga accidental y carga sísmica. Los componentes predefinidos del archivo rgl se pueden utilizar en expresiones.
4: PESO PROPIO(1,n)* gu(i): todos los pesos propios se multiplican por un coeficiente apropiado: gu_max o gu_min
7: Q(1,n)*gu(i): todas las cargas vivas se multiplican por un coeficiente apropiado: gu_max
0: las cargas accidentales no se tienen en cuenta
0: las cargas sísmicas no se tienen en cuenta
G1 (permanente) gu_max = 1.35, gu_min = 1.0
Q1 (activo) gu_max = 1.5
W1 (viento) gu_max = 1.5
Obtenemos las siguientes combinaciones:
1,35G1
1,35G1 + 1,5Q1
1,35G1 + 1,5W1
1,35G1 + 1,5Q1 + 1,5W1
1.00G1
1,00G1 + 1,5Q1
1,00G1 + 1,5W1
1,00G1 + 1,5Q1 + 1,5W1
Después de añadir una nueva expresión, debe actualizar el número de expresiones definidas (COMBINACIONES:).
