Las cantidades siguientes se presentan en una tabla de resultados de un análisis dinámico.
 PCG, desviación PCG  |
 Ecuación del problema con valores propios: K Vi - λ B Vi = 0 Vector residual: ri = K Vi - λi B Vi  |
 Solvente iterativo, método de Lanczos  |
 Solvente directo  |
La precisión no debe confundirse con la tolerancia determinada en el cuadro de diálogo Parámetros del análisis modal. La tolerancia se define según
 y se calcula para cada iteración. La precisión final de los cálculos se determina en la última fase de los cálculos de la estructura. Se puede obtener una mayor precisión en el cálculo mediante la reducción de la tolerancia o el aumento de un número de iteración.
Suma de los valores absolutos:
Raíz cuadr. de suma de cuadrados:
Sumas de masas
 para un modo determinado, i=1, 2, ..., ndir (número de direcciones).
donde
D: vector unitario definido como se indica a continuación.
D(j) = 1.0 si "j" corresponde al grado de libertad de i-th
D(j) = 0.0 si j ≠ i,
Vector de forma propia V "i" normalizado de forma que VT M V = 1.0
Coef. espectrales
Si los coeficientes de participación son γx, γy, γz y el vector de dirección x, y, z, los coeficientes de participación espectral se definen de acuerdo con la siguiente fórmula.
Con el Eurocódigo 8 y la norma sísmica francesa PS92, puede mostrar los resultados de los cálculos sísmicos seleccionando la proporción de los períodos T j /T i y el límite T j /T i .
Estos resultados son útiles cuando se elige una combinación cuadrática del modo de vibración propia. En función de la proporción T j /T i , la línea con el último modo de vibración propia de un caso determinado —en las columnas "T j /T i " y "T j /T i límite"— muestra la combinación cuadrática sugerida del modo de vibración propia. Si el valor de la proporción en al menos un modo de un caso determinado supera el valor establecido por el límite, se debe utilizar la combinación CQC si todos los valores de la proporción T j /T i son inferiores al límite T j /T i , la combinación SRSS.
La tabla con los resultados de análisis dinámicos puede presentar la siguiente información.
Proporción de los periodos Tj/Ti (Ti: periodo del modo de vibración propia analizado, período Tj del modo de vibración propia j-th donde j = i + 1).
T j /T i límite de acuerdo con los siguientes aspectos.
Punto 6.6.2.3 de la norma PS92 a partir de la fórmula:
100*ζi: valor absoluto de amortiguamiento para el modo de vibración propia analizado.
100*ζj: valor máximo absoluto de amortiguamiento para el caso analizado.
Punto 3.3.3.2 de la norma EC8 (un valor constante para todos los modos de vibración propia que es igual a 0.9).
