Esta opción permite al usuario definir los puntos de división de las vigas de hormigón armado. Para acceder a ella, seleccione el comando Armadura > Dividir barras en el menú.
Una vez activada la opción, aparece el siguiente cuadro de diálogo en la pantalla:
El cuadro de diálogo anterior contiene las opciones indicadas a continuación, que permiten al usuario realizar lo siguiente:
- Barras n.º: el campo en el que se pueden introducir los números de barras que se dividirán. Se pueden seleccionar barras de armadura de forma gráfica. Para ello, coloque el cursor en este campo, vaya a la ventana gráfica e indique las barras de armadura que se seleccionarán.
- Punto de división x: campo en el que se puede introducir la coordenada del punto de división de barras de armadura.
- Longitud del empalme: la opción permite determinar la longitud de las partes solapadas de las barras que se han dividido. La longitud se puede definir de estas dos formas: mediante la definición de la distancia o mediante la especificación del coeficiente de multiplicación que se aplicará al diámetro de la barra de armadura.
- Paso del puntero al definir los puntos de división: si se coloca el cursor del ratón en este campo y se accede a la ventana gráfica (el cursor adopta la forma de una línea vertical), el cursor se mueve un paso determinado. Este paso se puede definir en este campo.
Una vez que se haya completado la división de las barras de armadura seleccionadas, las barras creadas por esta división se muestran en la tabla de barras de armadura. Esta modificación también está visible en la ventana gráfica, donde se resaltan las barras recién creadas.
