El cuadro de diálogo Opciones avanzadas permite definir las opciones adicionales para los cálculos durante el dimensionamiento de vigas de hormigón armado.
Acceso
		- Haga clic en Análisis
 Opciones de cálculo y, a continuación, haga clic en Avanzado.
- Haga clic en
 y, a continuación, en Avanzado.
Elementos del cuadro de diálogo
		Nota:  El contenido del cuadro de diálogo Opciones avanzadas depende de la norma seleccionada durante el dimensionamiento de vigas de hormigón armado y es posible que parte de la opción no esté disponible.
		- Redistribución de los momentos de apoyo
- Reducción de los momentos de apoyo de
- Cuando se define un valor (porcentaje) del coeficiente de redistribución igual, por ejemplo, al 20 % en este campo, se fuerza una disminución del 20 % de los momentos de apoyo en comparación con el momento total real de un apoyo. Esto da como resultado el aumento automático de los momentos de tramo en los tramos adyacentes.
Nota: En el caso de la norma EN 1992-1-1:2004 AC:2008 y todos sus anexos nacionales, el coeficiente de redistribución también se puede calcular automáticamente (mediante la selección de la opción Auto) en función de las fórmulas de la norma.
				- Coeficiente de redistribución para las cargas permanentes
- Cuando el valor del coeficiente de redistribución que es igual a, por ejemplo, 0.8 se define en este campo, se fuerza una reducción de los momentos de apoyo en 0.2 de los momentos causados por las cargas muertas en un apoyo. Esto da como resultado el aumento automático de los momentos de tramo en los tramos adyacentes.
				- Evitar armaduras comprimidas en el apoyo
- La operación de la opción depende de la existencia de la armadura comprimida en un apoyo. Si la opción está activa y, durante el funcionamiento del programa, se indica que es necesaria la armadura comprimida en un apoyo, la redistribución del momento de apoyo se realiza hasta el nivel en el que se eliminó la armadura comprimida.
		- Longitud de cálculo del tramo para los apoyos de hormigón
- Permite determinar la forma en que el programa acepta el esquema estático de una viga con apoyos de hormigón.
En el caso de los apoyos de ladrillo, el esquema estático de la viga se lleva al eje de apoyo de ladrillo. En las distintas normas, pueden darse diferencias en relación con los requisitos relacionados con la longitud de cálculo de los tramos.
		- Momento sobre el apoyo extremo de tipo rótula
Permite forzar el momento de forma proporcional al momento de tramo máximo (en el tramo adyacente) sobre un apoyo articulado. Esta opción activa los momentos resultantes del funcionamiento real de los apoyos que se han modelado como si estuvieran articulados de forma ideal para que se tengan en cuenta en los cálculos. Una vez que el valor del coeficiente en el apoyo extremo articulado se define en este campo, el programa genera un momento cuyo valor es igual al producto del coeficiente y al momento de tramo máximo.
		- Número de puntos de cálculo en el tramo
Determina cada sección del tramo hasta el número de puntos definido, los puntos en los que el programa realiza los cálculos. Cuantos más puntos defina el usuario, más tiempo se necesitará para los cálculos. Los resultados de los cálculos en cada punto están disponibles en la ficha Resultados de la pantalla Vigas - resultados.
		- Longitud de la ménsula para la que no se llevará a cabo ninguna verificación de resistencia
Especifica la longitud para la que se omitirá la resistencia a la flexión. La resistencia de una viga se comprueba desde la cara, es decir, desde el lugar en el que no se proporciona la armadura (un recubrimiento, la flexión de las barras debido a la longitud del anclaje). Al seleccionar esta opción, se evitan los mensajes que indican que no se cumple la condición de resistencia.
		- Generación automática de peso propio para nuevas vigas
- Si se ha seleccionado esta opción, el peso propio que se tiene en cuenta provoca que se incluya automáticamente un caso de carga de peso propio en el análisis; el caso se genera cuando se define una nueva viga.
Nota:  La opción está disponible en la versión autónoma del módulo Dimensionamiento - vigas de hormigón armado.
		- Considerar el esfuerzo axil
Si se ha seleccionado esta opción, una viga se dimensionará como un elemento sometido a compresión y flexión. Una vez activada la opción Mostrar diagramas para todas las combinaciones, estará disponible la opción Guardar los resultados para todas las combinaciones.
		- Considerar la torsión
- Si se ha seleccionado esta opción, se tiene en cuenta un momento de torsión al dimensionar una viga.
		- Mostrar diagramas para todas las combinaciones
- Permite ver diagramas de los esfuerzos internos y las flechas de cada combinación por separado.
		- Redistribución del esfuerzo cortante en la zona de apoyo
- Permite la aplicación de un esfuerzo cortante reducido en un apoyo.
Nota: Esta opción está disponible para las normas francesas, estadounidenses, polacas, rusas y españolas.
		- Puntos de cálculo adicionales
- Crea algunos puntos de cálculo adicionales para cada uno de los tramos. Estos puntos se crean en los extremos de los esfuerzos internos y cerca del borde del apoyo y el hueco. Esta opción permite realizar cálculos más adecuados con un ligero aumento del número de puntos de cálculo.
Nota: Si se seleccionan las opciones Considerar la torsión y Mostrar diagramas para todas las combinaciones, aumenta la duración de los cálculos. El proceso de generación de combinaciones para cargas variables está directamente relacionado con n!, que provoca un rápido crecimiento de su número. Para diez registros de carga, el número de combinaciones puede superar el millón; por lo tanto, el número de registros de carga para el problema definido de esta forma es limitado. Debe recordarse que cada carga variable genera un registro de carga independiente en cada tramo.
