Cree un análisis solar para realizar fácilmente un seguimiento del potencial de energía solar del modelo.
El análisis solar ofrece resultados del análisis de radiación solar en contexto para realizar un seguimiento de la energía solar en todo el diseño. La herramienta proporciona parámetros automáticos para tipos de estudio específicos, así como opciones personalizables. El análisis solar utiliza superficies en el modelo. Se puede crear una superficie a partir de elementos arquitectónicos estándar (muros, cubiertas, suelos y techos) o masas conceptuales. No se admiten tipos de elementos de geometría detallados, incluidos muchos tipos de familias (como, por ejemplo, los modelos genéricos), objetos agrupados, componentes, objetos vinculados, geometría de superficie importada y superficies de modelo de análisis energético. Los resultados de estos tipos de geometría suelen provocar resultados inexactos próximos a cero.
El análisis solar no presupone ninguna propiedad de material. Se presupone que las superficies son completamente opacas o transparentes. Por este motivo, no se recomienda realizar un análisis solar en superficies transparentes como, por ejemplo, cristaleras o muros cortina. Esto también es importante si desea analizar los valores de insolación solar dentro del edificio. Básicamente, los efectos del coeficiente de incremento de calor solar (SHGC) no se representarán en los resultados.
Tipo de análisis | Descripción |
Energía solar - Energía fotovoltaica anual | Simulación anual para determinar los cálculos de producción de energía fotovoltaica. |
Personalizada | Simulación personalizable para estudios generales de insolación solar. |
El análisis solar utiliza el modelo solar Perez, un método de cálculo que se aplica localmente en Revit.
