El modelo analítico es una representación simplificada del modelo estructural. Sus elementos analíticos reflejan una hipótesis.
Puede crear la representación analítica de cualquier elemento físico o grupo de elementos, pero la asociación solo puede tener un representante para cada representación.
Añadir una asociación entre un elemento físico y su equivalente analítico
- Seleccione un elemento analítico.
- En la ficha Modificar |<Elemento>
grupo Coordinación, haga clic en
(Añadir asociación).
- Seleccione la pieza equivalente cuando se le solicite en la barra de estado.
Nota: Solo se pueden seleccionar los elementos que no tengan una asociación definida.
Puede crear una asociación entre cualquier tipo de elemento estructural y analítico (por ejemplo, un suelo con una barra analítica).
Identificar los elementos asociados
Para identificar los elementos asociados después de definir la asociación, realice lo siguiente:
- Seleccione un elemento que forme parte de una asociación.
(Resaltar asociación).
Eliminar una asociación entre un elemento físico y su equivalente analítico
Para eliminar la asociación entre elementos físicos y analíticos, realice lo siguiente:
(Eliminar asociación).
