Visualizar y cambiar la norma del proyecto en Areabook
Cambie la norma del proyecto que determina los parámetros específicos utilizados para calcular y notificar datos de área.
  1. Abra un proyecto con habitaciones definidas.
  2. Haga clic en la ficha Quantification Areabook Extension (Calculation Settings).
    Se muestra el cuadro de diálogo Calculation Settings.
  3. Seleccione la ficha Project Standard para ver la norma actual del proyecto (norma internacional o norma DIN alemana).
  4. Si se necesita otra norma, haga clic en Change.
  5. En la sección New Standard del cuadro de diálogo Change Area Calculation Standard, especifique una norma diferente.
  6. (Opcional) Seleccione Set as default for new projects para garantizar que los proyectos futuros utilicen la misma norma.
  7. Cuando haya terminado:
    • Haga clic en Restore Defaults para cambiar la configuración por defecto de la norma anterior mostrada arriba.
    • Haga clic en Cancel para cerrar el cuadro de diálogo Change Area Calculation Standard sin realizar cambios.
    • Haga clic en OK para cambiar la norma del proyecto según lo especificado.
Muestra un mensaje de advertencia adicional para confirmar que desea realizar los cambios especificados o no. Si cambia la norma del proyecto, se eliminarán todos los datos de Areabook existentes del proyecto.
Nota: El cambio entre las ediciones DIN 277 restablecerá el cálculo de área existente. Sin embargo:
  • Se conservarán el número, el nombre y la curva de nivel de la habitación.
  • Se vuelven a crear las subáreas automáticas.
  • Las definiciones de DIN 277 se asignan de acuerdo con los nombres de las habitaciones y las coincidencias en el archivo de asignación de áreas.
  • Se deben crear de nuevo las reducciones, los comentarios y las subáreas definidas manualmente.
