Obtenga más información sobre los ajustes de cálculo de habitación mediante tipos de cálculo.
En el cuadro de diálogo Calculate Room Quantities, puede crear tipos de cálculo que se recuperarán para futuros cálculos. Haga clic en la ficha Quantification
Roombook Extension
(Calculate Room Quantities) para abrir el cuadro de diálogo Calculate Room Quantities.
(Duplicate the type) para crear un tipo mediante la duplicación de los ajustes de cálculo actuales en el cuadro de diálogo Calculate Room Quantities.
(Rename the type) para cambiar el nombre del tipo seleccionado.
(Delete the type) para suprimir el tipo seleccionado.
Todos los parámetros configurados en el cuadro de diálogo Calculate Room Quantities se guardan en el tipo de cálculo seleccionado. Sin embargo, tenga en cuenta que los parámetros de cálculo de la norma del proyecto no se almacenan en el tipo.
| Nombre | Descripción |
| Standard | |
| Standard | Muestra la norma del proyecto actual. |
| Selection | |
| Selected Rooms | Muestra el número de habitaciones seleccionadas para el cálculo. |
| Selected Room Groups | Muestra el número actual de grupos de habitaciones seleccionados para el cálculo. |
| Selection | Abre el cuadro de diálogo Rooms/room Groups Selection en el que puede especificar las habitaciones que se utilizarán para calcular el área de superficie. |
| Calculation Range | |
| Wall Surfaces | Seleccione esta opción para tener en cuenta los muros en el cálculo de habitaciones. Esto incluye muros, líneas de separación de habitaciones, muros cortina y pilares (arquitectónicos o estructurales). |
| Floor Surfaces | Seleccione esta opción para tener en cuenta los suelos en el cálculo de habitaciones. Además, las superficies de suelo se pueden definir con curvas de nivel cerradas del modelo o líneas de detalle. |
| Ceiling Surfaces | Seleccione esta opción para tener en cuenta los techos en el cálculo de habitaciones. Además, las superficies de techo se pueden definir con curvas de nivel cerradas del modelo o líneas de detalle. |
| Room Circumferences | Seleccione esta opción para tener en cuenta la circunferencia de habitación en el cálculo de habitaciones, tal y como se ha detectado a partir de la curva de nivel de la habitación. Esta categoría se puede utilizar para calcular la longitud de los zócalos de protección. Al añadir o visualizar manualmente líneas adicionales, puede utilizar también la longitud de cables o elementos similares en el cálculo de cantidades de habitaciones. |
| Furniture Elements | Seleccione esta opción para tener en cuenta los componentes de mobiliario de Revit colocados en la habitación en el cálculo de habitaciones.
Haga clic en los puntos suspensivos (...) para filtrar elementos de mobiliario por categoría e incluir solo las categorías especificadas en el cálculo. |
| Consider Detail Level | Especifique el nivel de detalle que se utilizará para calcular el área de superficie de habitación. El valor puede ser Medium o Fine. |
| Computation Height |
Permite especificar una altura a la que se calcula la superficie interior de la habitación. Puede utilizar 0 para todos los niveles (recomendado) o utilizar valores de los niveles. El uso de la opción Use 0 for all levels garantiza la detección de todos los elementos de la habitación. El uso de la opción Use values from levels permite utilizar la altura de nivel para la detección de elementos. Esta opción debe utilizarse con precaución. Esto puede provocar que no se calculen los muros cuando sean inferiores a la altura de nivel. |
| Top Ceiling Factor (%) | Expresado en forma de porcentaje, este valor determina si el techo limita la habitación o se abre según la relación entre la superficie del suelo y el hueco de la superficie del techo. Esto solo se aplica a situaciones constructivas excepcionales. El parámetro por defecto (50 %) puede utilizarse sin cambios en la mayoría de los casos. |
| Consider for windows/doors | Permite especificar las cotas que deben utilizarse para ventanas y puertas. Las opciones son Height/Width o Rough Height/Rough Width. Este determina los parámetros que se tienen en cuenta al ver cantidades de habitaciones calculadas en el cuadro de diálogo Room Quantities o exportar los datos calculados.
Esta información no influye en el área de la ventana o puerta porque el área calculada se basa en el tamaño del hueco, no en el elemento de ventana o puerta. Si diferentes familias utilizan cotas de altura/anchura o altura aproximada/anchura aproximada, Roombook omite esta opción y muestra las cotas específicas de la familia. |
| Consider materials (when by element is used) |
Permite especificar cómo se calcula el material de los elementos de la habitación. Las opciones son All Materials o Finish Materials. La opción All Materials calcula todos los materiales de la habitación. Utilice esta opción si las habitaciones no están enlazadas a tipos de material de superficie. Si las habitaciones se calculan por elemento, se calcularán todos los materiales de la parte de edificio. Es posible que este supuesto general no sea preciso en todas las instancias. La opción Finish Materials calcula los materiales en la capa superficial designada como Finish4 o Finish5. |
| Override Materials of Structural Elements |
Permite especificar cómo calcular el material de los elementos estructurales de la habitación. Utilice la opción Finish Material of Wall/Floor/Ceiling/Roof para utilizar los materiales asignados a las superficies de la habitación. Utilice la opción Structural Material para utilizar los materiales asignados al elemento estructural. |
| Generate Project Data per Material | |
| Generate Project Data per Material | Permite a Roombook calcular los datos de materiales y áreas de habitación para las tablas de planificación de Revit o Design Web Format. Si se selecciona esta opción, se pueden calcular los siguientes datos de materiales y áreas de superficie. |
| WS - Wall Surfaces (Side Surfaces) | Genera los datos de superficie de muro para las tablas de planificación de Revit y Design Web Format. |
| FS - Floor Surfaces | Genera los datos de superficie del suelo para las tablas de planificación de Revit y Design Web Format. |
| CS - Ceiling Surfaces | Genera los datos de superficie del techo para las tablas de planificación de Revit y Design Web Format. |
| SL - Side Lengths (Room Circumference) | Genera los datos de circunferencia de habitación para las tablas de planificación de Revit y Design Web Format. |
| FE - Furniture Elements | Genera los datos de elementos de mobiliario para las tablas de planificación de Revit y Design Web Format. |
| RQ - All Room Quantities | Genera todas las cantidades de cálculo de habitación para las tablas de planificación de Revit y Design Web Format. |
| Export | |
| Export Format | Permite seleccionar el formato en el que se exportarán los datos de cálculo de habitaciones. Puede ser MS Excel, CSV o Design Web Format (DWF/DWFx). |
| Export Template | (Solo para el formato de exportación de Excel). Permite especificar el archivo de plantilla de Excel que se utilizará al exportar los datos de cálculo de habitación. Los archivos de plantilla visibles dependen de las normas de proyecto. |
| Include furniture picture | (Solo para el formato de exportación de Excel). Incluye una imagen de los elementos de mobiliario calculado en el archivo de Excel. |
