Cambie los parámetros de cálculo de Buildingbook para permitir huecos de muros, suelos y techos.
La norma VOB especifica un gran número de reglas para calcular cantidades. Las reglas varían en función del sector para el que se calculan las cantidades, sobre todo, en relación con la resta de subáreas, como huecos en muros o suelos/techos/losas de cimentación.
Buildingbook Extension
(Calculation Settings).
Se abre el cuadro de diálogo Calculation Settings.
| Nombre | Descripción |
| VOB - Wall Openings - by square measure | |
| Ignore | Omite los subelementos de hueco al calcular cantidades de partes de edificios cuando se calcula por medida cuadrada. Puede ser Yes o No. Si se selecciona Yes, se tiene en cuenta el siguiente intervalo. |
| Area - equal to or less than |
El valor por defecto de esta opción es 2,5 m². Se omiten los huecos de muro inferiores a 2,5 m² cuando los muros se calculan por medida cuadrada. Se calculan huecos con un tamaño superior a 2,5 m². |
| VOB - Wall Openings - by solid measure | |
| Ignore | Omite los subelementos de hueco al calcular cantidades de partes de edificios cuando se calcula por medida sólida. Puede ser Yes o No. Si se selecciona Yes, se tiene en cuenta el siguiente intervalo. |
| Volume - equal to or less than |
El valor por defecto de esta opción es 0,5 m². Se omiten los huecos de muro inferiores a 0,5 m² cuando los muros se calculan por medida sólida. Se calculan huecos con un tamaño superior a 0,5 m². |
| VOB - Floor, Ceiling, Foundation Slab Openings - by square measure | |
El valor por defecto de esta opción es 0,1 m². Se omiten los huecos de muro inferiores a 0,1 m² cuando los muros se calculan por medida cuadrada. Se calculan huecos con un tamaño superior a 0,1 m². |
| VOB - Floor, Ceiling, Foundation Slab Openings - by solid measure | |
