Visualice y modifique las propiedades de los componentes analíticos eléctricos.
| Parámetro | Descripción |
| Cargas - Eléctricas | |
| Carga aparente |
La carga aparente de la carga analítica eléctrica seleccionada. |
| Densidad de potencia aparente |
La densidad de potencia aparente de la carga analítica eléctrica seleccionada, que se puede establecer en los tipos de carga basada en área. |
| Tipo de carga basada en área |
Especifica el tipo de carga basada en área para la carga analítica eléctrica seleccionada. |
| Corriente |
Corriente calculada para la carga analítica eléctrica seleccionada. Corriente = carga aparente/voltaje |
| Clasificación de la carga |
La clasificación de carga de la carga analítica eléctrica seleccionada, que se puede establecer en el parámetro de tipo de carga basada en área para la carga basada en área. |
| Densidad de potencia |
La densidad de potencia de la carga analítica eléctrica seleccionada, que se puede establecer en el parámetro de tipo de carga basada en área. |
| Factor de potencia |
Especifica el factor de potencia de la carga analítica eléctrica seleccionada. Factor de potencia = carga verdadera/carga aparente |
| Total conectado |
Carga aparente total calculada conectada al componente analítico eléctrico. |
| Total de corriente conectada |
Corriente total calculada conectada al componente analítico eléctrico seleccionado. |
| Carga verdadera |
La carga activa de la carga analítica eléctrica seleccionada. Carga verdadera = carga aparente x factor de potencia |
| Voltaje |
Especifica el voltaje del componente analítico eléctrico seleccionado. |
| Eléctrico - Circuitos | |
| Corriente nominal |
Especifica la corriente nominal del componente analítico eléctrico seleccionado. |
| Número de fases |
El número de fases del componente analítico eléctrico seleccionado. Actualmente, solo se admiten tres fases. |
| Origen de suministro |
Especifica el componente ascendente del componente analítico eléctrico seleccionado. |
| Origen de suministro 1 |
Especifica el primer componente ascendente del interruptor de transferencia seleccionado. |
| Origen de suministro 2 |
Especifica el segundo componente ascendente del interruptor de transferencia seleccionado. |
| Voltaje |
| Análisis eléctrico | |
| Tipo de carga |
El tipo de carga de la carga analítica eléctrica seleccionada, que puede ser Carga basada en área o Carga de equipo. |
