Obtenga información sobre cómo crear, editar y aplicar materiales de superficie en el proyecto.
Los tipos de material de superficie son un conjunto de materiales que se aplican a muros, suelos, techos y circunferencias de un tipo de habitación específico. Utilice estos tipos para vincular las habitaciones del proyecto con materiales de superficie predefinidos. Por ejemplo, se pueden aplicar materiales a un hospital con 100 baños equipados de manera idéntica mediante la aplicación de un único tipo de material de superficie correspondiente. Por ejemplo:
| Tipo de material de superficie | Superficies de muro | Superficies de techo | Superficies de suelo | Circunferencia de habitación. |
| Cuarto de baño | Mosaicos; enlucido | Enlucido; papel pintado | Mosaicos | Mosaico de zócalo |
| Habitación habitable - Parqué | Enlucido; papel pintado | Enlucido; papel pintado | Parqué | Parquet de zócalo |
| Habitación secundaria - Regla | Pintura; enlucido | Pintura | Regla | Norma |
Esta asignación global de materiales se puede cambiar fácilmente mediante la edición del tipo de material de superficie o la edición individual de las superficies de la habitación.
Si no vincula habitaciones con tipos de material de superficie, las superficies de la habitación se calculan con los materiales asignados al tipo de elemento (muro, suelo, etc.) de Revit. Tiene libertad completa. Consulte también la opción "Consider materials (when by element is used)" de la página del cuadro de diálogo Calculate Room Quantities.
Por defecto, los tipos de material de superficie predefinidos se cargan en cualquier proyecto con cálculos de Roombook.
