Propiedades de ejemplar de componentes de escalera
Modifique las propiedades de ejemplar para modificar los niveles, los desfases, y la profundidad de huella de un componente de escalera, entre otros aspectos.
Para cambiar las propiedades de ejemplar, seleccione el elemento y cambie sus propiedades en la paleta Propiedades.
Nombre Descripción
Restricciones
Nivel base Especifica el nivel de la base de las escaleras.
Al crear una escalera en:
  • una vista de plano, el nivel asociado se establece como la base
  • una vista 3D, el nivel inferior del proyecto se establece como la base
  • una vista de alzado o una vista en sección, tendrá que seleccionar el nivel
Desfase de base Define el desfase de las escaleras desde el nivel base.
Nivel superior Define el nivel de la parte superior de las escaleras. El valor por defecto es el nivel por encima del nivel base o No conectada si no hay un nivel por encima del nivel base.
Desfase de parte superior Define el desfase de las escaleras desde el nivel superior. (No aplicable si el valor de Nivel superior es No conectada).
Altura de escalera deseada Especifica la altura de la escalera entre el nivel base y el nivel superior. (Esta opción solo se puede modificar si el valor de Nivel superior es No conectada).
Cotas
Número de contrahuellas que desea El número de contrahuellas se calcula según la altura entre niveles.
Número real de contrahuellas Suele ser el mismo valor que el de la opción Número de contrahuellas que desea, aunque puede diferir si no se añade el número correcto de contrahuellas al tramo de escaleras. (Solo lectura)
Altura de contrahuella real Muestra la altura real de la contrahuella. El valor es igual o menor que el especificado en la propiedad de tipo de escalera Altura de contrahuella máxima. (Solo lectura)
Profundidad de huella real Puede establecer este valor para cambiar la profundidad de huella sin tener que crear un nuevo tipo de escalera. Asimismo, la calculadora de escalera puede cambiar este valor para cumplir la ecuación de escalera.
Número de inicio de huellas/contrahuellas Especifica el número de inicio para la anotación de numeración de huellas/contrahuellas.
Estructural
Estructural Indica que el elemento tiene un modelo analítico.
Recubrimiento de armadura - Cara superior La distancia del recubrimiento de armadura desde la cara superior de la escalera.
Recubrimiento de armadura - Cara inferior La distancia del recubrimiento de armadura desde la cara inferior de la escalera.
Recubrimiento de armadura - Otras caras La distancia del recubrimiento de armadura desde la escalera hasta las caras de un elemento adyacente.
Datos de identidad
Imagen Identifica la imagen asociada con este elemento.
Comentarios Comentarios sobre el elemento.
Marca Etiqueta creada para el elemento. Si el número asignado ya se usa pero decide seguir utilizándolo, se muestra un mensaje de advertencia. El aviso se puede ver mediante la herramienta Comprobar avisos. Consulte Comprobación de mensajes de aviso.
Proceso por fases
Fase de creación La fase en que se creó el muro.
Fase de derribo La fase en que se derribó el muro.
