Los comportamientos de modificación de formas creadas a partir de líneas de modelo o de formas creadas a partir de líneas de referencia serán diferentes.
La tabla siguiente indica las diferencias entre las dos:
Forma sin restricciones | Forma basada en referencia |
Perfiles creados con cualquier herramienta en el grupo Dibujar mediante (Línea de modelo). | Perfiles creados con cualquier herramienta en el grupo Dibujar mediante (Línea de referencia), puntos de referencia o cualquier parte de otra forma. |
Muestra una línea continua cuando se resalta. | Muestra planos de referencia con líneas discontinuas alrededor de la línea. |
Se crea cuando no se necesita otra forma o tipo de referencia. | Se crea cuando se necesita una relación paramétrica entre la forma y otra geometría o referencias. |
No depende de otros objetos. | Depende de sus referencias. Al cambiar la referencia de la que depende, también cambiará la forma basa en referencia. |
Los perfiles están desbloqueados por defecto. | Los perfiles están bloqueados por defecto para extrusiones y barridos. |
Los bordes, las superficies y los vértices se pueden editar directamente. | Se modifican editando directamente el elemento de referencia. Por ejemplo, seleccione un línea de referencia y arrástrela usando los controles 3D. |
Para convertir líneas en formas basadas en referencias, seleccione la propiedad Es línea de referencia, en Datos de identidad, dentro de la paleta Propiedades. | Para convertir líneas en formas sin restricciones, desmarque la propiedad Es línea de referencia, en Datos de identidad, dentro de la paleta Propiedades. |
